Подскажите как работать под .net с большими размерами dbf
Есть следующий код который работает с малыми обьемами dbf (импортирует из dbf в mysql ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. читал где то что dbf можно разбить на несколько частей и потом с ним работать..... подскажите как можно решить данную проблему ... |
| 17.05.2010, 12:54 |
sergiu.cчитал где то что dbf можно разбить на несколько частей и потом с ним работать..... подскажите как можно решить данную проблемуБейте по recno() в цикле: Код: plaintext ... |
| 17.05.2010, 13:18 |
ок попробую спс ... |
| 17.05.2010, 13:23 |
результат есть )))) правда почему то показывает 1001 при испольщование Код: plaintext 1. ... |
| 17.05.2010, 13:32 |
sergiu.cрезультат есть )))) правда почему то показывает 1001 при испольщование [src]... between(recno(),1000,2000) ... А сколько должно быть если не 1001? ... |
| 17.05.2010, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585269]: |
77ms |
53ms |
| others: | 235ms |
| total: | 409ms |
