Внешний вид
Зравствуйте. У меня база переписана еще с 5 Foxa на 9. Вот хочется "подмарафетить" ее немного. там все написано так например: * Menu SET COLOR OF SCHEME 11 TO; w/b,w+/b,w+/b,w+/b,gr+/n,gr+/n,w+/b,r/N,W+/b,W/b * Popup SET COLOR OF SCHEME 16 TO; gr+/r,gr+/r,gr+/r,w+/r,gr+/n,gr+/n,GR+/r,r/N,W+/r,W/r * Window SET COLOR OF SCHEME 20 TO; w/b,gr+/b,gr+/b,w+/b,gr+/n,gr+/n,GR+/b,r/N,W+/b,W/b SET COLOR OF SCHEME 23 TO W+/B,g/n,W/B,W/B Выглядит мрачно....А можно это сделать прилично, выбрав для фона картинку. Цвета как то вставлять из справочника цветов (нашла в помощи Object.BackColor[ = nColor] Object.ForeColor[ = nColor] и куча цветов под кодами, но не понимаю как этим пользоваться) ... |
| 11.06.2010, 14:37 |
Внешний вид
Анна Позняковавставлять из справочника цветов (нашла в помощи Object.BackColor[ = nColor] Object.ForeColor[ = nColor] и куча цветов под кодами, но не понимаю как этим пользоваться)Что именно не понимаете? Цвета в формате RGB в шестнадцатиричной записи, т.е. цвет с кодом FF0000 - красный, 00FF00 - зелёный и т.д. Для создания меню, кстати, в девятке есть дизайнер (правда, раскрашивать такие меню не пробовал, не знаю, возможно ли) ... |
| 11.06.2010, 18:02 |
Внешний вид
не понимаю синтаксиса, потому как примера там нет. а как правильно описать этот object чтоб работало, в таком виде как написано в хелпе оно не работает ... |
| 14.06.2010, 09:15 |
Внешний вид
Не надо вообще этого делать. В смысле, баловаться SET COLOR. Проблем будет много, а выигрыш - сомнителен. Картинка на форму кладется при помощи объекта Image, который занимает все пространство формы. Если же нужен некий фоновый рисунок в виде небольших "кирпичиков", то используют свойство формы Form.Picture. ... |
| 14.06.2010, 21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585194]: |
56ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 337ms |
