Помогите ИЕРОГЛИФЫ
программа на VFP_9 проблема в том, что при выводе на печать содержимого MEMO полей отображаются иероглифы. Причем это происходит только в том случае, когда отчет берет данные из курсора (созданного запросом). Запрос использует операцию JOIN. Если запрос из одной таблицы (т.е. без операции JOIN) тогда все в порядке. Причем на некоторых машинах эта же программа работает нормально. Помогите, кто встречался с такой проблемой. Спасибо! ... |
| 09.06.2010, 20:07 |
Помогите ИЕРОГЛИФЫ
ptolпрограмма на VFP_9 проблема в том, что при выводе на печать содержимого MEMO полей отображаются иероглифы. Причем это происходит только в том случае, когда отчет берет данные из курсора (созданного запросом). Запрос использует операцию JOIN. Если запрос из одной таблицы (т.е. без операции JOIN) тогда все в порядке. Причем на некоторых машинах эта же программа работает нормально. Помогите, кто встречался с такой проблемой. Спасибо!У меня предпросмотр был в норме, а печаталось на иврите. Проблема решилась настройками принтера: использовать не встроенные шрифты, а загружаемые, и никаких замен/подстановок шрифтов. В некоторых отчетах шрифт "Курьер" пришлось менять на "Ариал". В некоторых случаях Рантайм не отрабатывает функции UPPER() и PROPER(),- заменил везде на схожие операторы. По этой теме в Рунете есть много материала. ... |
| 10.06.2010, 08:08 |
Помогите ИЕРОГЛИФЫ
igorbik, Да, еще один раз пришлось заменить драйвер принтера. ... |
| 10.06.2010, 08:45 |
Помогите ИЕРОГЛИФЫ
igorbik, Спасибо за участие Но у меня иероглифы выдает запрос когда собирает из 2х и более таблиц по оператору JOIN Это еще до отчета. Курсор от запроса уже заполнен иероглифани ... |
| 10.06.2010, 09:48 |
Помогите ИЕРОГЛИФЫ
ptol, Проверь CPCURRENT(), CPDBF() всех таблиц. Может, где 1250/1252 codepage выходит... Проверь CONFIG.FPW (CODEPAGE = 1251) ... |
| 10.06.2010, 17:59 |
Помогите ИЕРОГЛИФЫ
igorbik, Спасибо большое, действительно две таблицы были в 866 кодировке, пришлось пересоздать эти таблицы, и все в порядке С Уважением Анатолий. ... |
| 15.06.2010, 00:52 |
Помогите ИЕРОГЛИФЫ
igorbik, Правда есть еще одна проблема, может кто знает где искать решение? Когда запускаю собранный проект из среды разработки, ВСЕ ОК, а когда просто запускаю ЕХЕшник из проводника, выдает следующее сообщение: "" НЕСОВПАДЕНИЕ ФАЙЛА РЕСУРСОВ"" о потом следующее: ""VISUAL FOXPRO CANNOT START. COUL NOT LOAD RESOURCES"" Заранее благодарю! ... |
| 15.06.2010, 00:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585192]: |
26ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 300ms |
