Как открыть определенный node в treeview зная его key ?
Как открыть определенный node в treeview зная его key ? ... |
| 02.06.2010, 12:22 |
и еще пара доп. вопрос: как узнать парент нода на который кликнул? ... |
| 02.06.2010, 12:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.06.2010, 12:51 |
ВладимирМ, спасибо, то что надо :) еще один вопросик - событие mouseUP на treeview срабатывает только тогда когда клацаешь на [+] и не работает когда на текст этого узла, как сделать чтоб было наоборот? ... |
| 02.06.2010, 13:25 |
ошибся, не только когда на [+], а когда вообще на все кроме самого нода... ... |
| 02.06.2010, 13:45 |
MouseUp срабатывается всегда. Просто событие, генерируемое ActiveX-элементами может как устанавливаться в стек событий FoxPro, так и пытаться выполниться паралельно. По умолчанию, они выполняются паралельно, поэтому создается впечатление, что они вообще не выполняются или "затираются" другими событиями (например, node.Click()). Чтобы этого избежать необходимо сделать глобальную настройку Код: plaintext И еще, при работе с TreeView Вам понадобиться метод TreeView.HitTest() Пример использования можно посмотреть, например, здесь POPUP и treeview ... |
| 02.06.2010, 14:27 |
ВладимирМMouseUp срабатывается всегда. Просто событие, генерируемое ActiveX-элементами может как устанавливаться в стек событий FoxPro, так и пытаться выполниться паралельно. По умолчанию, они выполняются паралельно, поэтому создается впечатление, что они вообще не выполняются или "затираются" другими событиями (например, node.Click()). Чтобы этого избежать необходимо сделать глобальную настройку Код: plaintext И еще, при работе с TreeView Вам понадобиться метод TreeView.HitTest() Пример использования можно посмотреть, например, здесь POPUP и treeview спасибо :) ... |
| 02.06.2010, 17:16 |
созрел еще вопросик - как сделать активным нод если есть его key? ... |
| 18.06.2010, 11:32 |
Imperousсозрел еще вопросик - как сделать активным нод если есть его key? Вам же ВладимирМ ответил ! Код: plaintext С уважением, Алексей ... |
| 18.06.2010, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585176]: |
71ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 400ms |
