Тип поля в результате запроса
Имею запрос к базе данных на Sql2000 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В результате запроса получил курсор с полем cCodeSdk типа Memo, а мне нужен VarChar(13) Можно ли на этапе формирования запроса задать тип поля? ... |
| 29.06.2010, 13:34 |
Korolyov_S, Код: plaintext ... |
| 29.06.2010, 13:40 |
Не прокатило. Есть еще варианты? Наверное Sql сервак должен знать какого типа поле будет у него в результате запроса ... |
| 29.06.2010, 13:56 |
Korolyov_SНе прокатило.Прямо так и написало? Как проверялось? Есть еще варианты?А уже доказана неприемлемость предложенного варианта? Наверное Sql сервак должен знать какого типа поле будет у него в результате запросаНаверное. Тем более, что он и знает. Только при чем тут сервак, если курсор на клиенте? Точнее в фоксе. Или есть предположения, что типы полей фоксовому крсору задает сервак? ... |
| 29.06.2010, 14:06 |
Korolyov_S, обрами replace() ущё одним convert ... |
| 29.06.2010, 14:10 |
TRIM(cCodeSdk) пробовал ? ... |
| 29.06.2010, 14:51 |
Korolyov_SНе прокатило. Есть еще варианты? Наверное Sql сервак должен знать какого типа поле будет у него в результате запроса ага смотри на св-во cursorschema курсорадаптера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 29.06.2010, 16:57 |
+ такой запрос вернет посредством ф-и склэкзек то, что нужно Код: plaintext понятно, что бред внутри каста на корректность я не анализирую и советов не даю. ... |
| 29.06.2010, 17:00 |
Извините, не знал что так много ответов. Вопрос решил через 10мин и в форум не заглядывал. Ответ как в последнем варианте, только сделал через convert() Спасибо. Тема закрыта ... |
| 30.06.2010, 12:20 |
Korolyov_SИзвините, не знал что так много ответов. Вопрос решил через 10мин и в форум не заглядывал. Ответ как в последнем варианте, только сделал через convert() Спасибо. Тема закрыта обрати внимание на курсорадаптер, и прекрати трясти сервер руками. в старшей версии есть удобный базовый класс, который позволяет решить задачу взаимодействия с сервером быстро и абстрактно. ... |
| 30.06.2010, 12:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585144]: |
39ms |
29ms |
| others: | 194ms |
| total: | 292ms |
