Медленно работает select
База в виде отдельных дбф размещена на сервере, у клиентов она видна как сетевой диск. Запрос select max(code) from kart выполняется порядка 5 сек если клиентов больше одного, если клиент один, то моментально в то же время конструкция select kart set order to code go bottom ? kart.code выполняется моментально при любом количестве пользователей Почему? селект не цепляет индекс? ... |
| 02.07.2010, 16:30 |
DlOrbiБаза в виде отдельных дбф размещена на сервере, у клиентов она видна как сетевой диск. Запрос select max(code) from kart выполняется порядка 5 сек если клиентов больше одного, если клиент один, то моментально в то же время конструкция select kart set order to code go bottom ? kart.code выполняется моментально при любом количестве пользователей Почему? селект не цепляет индекс?Странная логика. В общем-то, это совершенно разные команды, выполняющие совершенно разные действия, хоть и дающие одинаковый результат. ... |
| 02.07.2010, 16:37 |
DlOrbi Почему? селект не цепляет индекс? гы, есни не тролль, а как Вы убедились в том, что именно "не цепляет"? ... |
| 02.07.2010, 16:40 |
Почему данный селект выполняется медленно? Пробовал также другой селект select code,fam,im,ot from kart where fam='ВА' and im='И' and ot='В' если в базе один человек, то селект выполняется быстро, если больше одного, то сек 5. Также есть фоксовая дос прога, которая также работает с этой базой, и там подобный запрос (в форме поиска, код поиска не знаю) выполняется около 1 сек. Это особенность селекта? при одном клиенте все запросы выполняются моментально, если ктото еще подключен - то раз в 5 дольше. ... |
| 02.07.2010, 16:52 |
DlOrbi Это особенность селекта? при одном клиенте все запросы выполняются моментально, если ктото еще подключен - то раз в 5 дольше.Нет, это особенность виндового сервера. Точнее его механизма управления блокировками в файлах. И его кэшей. ... |
| 02.07.2010, 16:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585133]: |
38ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 360ms |
