Access и Visual FoxPro 9 SP2
На первый взгляд - простая задача. И всё же... Каким образом из VFP 9 можно удалить записи в таблице базы данных Access. Модификация полей записей проходит успешно с помощью КАД. Удаление записей - нет. ... |
| 05.07.2010, 23:21 |
Какой ещё КАД?? Есть ODBC драйвер для Access - Через него и куроч базу. Но будь осторожен, так как есть разные версии драйвера odbc и разные языковые особенности. У меня с немецким драйвером Access были проблемы. Хотя и поборол ошибку, но сам не понял как это получилось ))) ... |
| 06.07.2010, 01:25 |
TaagaperНа первый взгляд - простая задача. И всё же... Каким образом из VFP 9 можно удалить записи в таблице базы данных Access. Модификация полей записей проходит успешно с помощью КАД. Удаление записей - нет. А ошибку проверяли? Через AERROR(), например? ... |
| 06.07.2010, 05:28 |
TaagaperНа первый взгляд - простая задача. И всё же... Каким образом из VFP 9 можно удалить записи в таблице базы данных Access. Модификация полей записей проходит успешно с помощью КАД. Удаление записей - нет. покажи нам маленький пример, который демонстрирует проблему (программка с подключением, подъемом, настройкой КАД и затем с попыткой изменить и сохранить данные) ... |
| 06.07.2010, 09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585128]: |
41ms |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 311ms |
