запрос UPDATE
Не подскажите такой вопрос. Вроде бы простой но уже два дня никак не получается решить. есть две таблицы. table1 и table2. по структуре полей одинаковые. Имена полей примерно так: fam, im, otech, nomer. Нужно обновить в первой таблице поле nomer, выставив значение из второй таблицы, если (table1.fam = table2.fam) and (table1.im = table2.im) and (table1.otech = table2.otech) Во второй таблице вероятно значения полей могут повторятся (т.е. могут встретиться две одинаковые записи) в этом случае взять последнюю. Cделать нужно на фоксе. ... |
| 06.07.2010, 21:26 |
запрос UPDATE
Хотя нет, лучше не так. Лучше выставить поле nomer из второй таблице, если вообще совпадение найдено - хотя бы одно. Если не найдено, то выставить 0. ... |
| 06.07.2010, 21:31 |
запрос UPDATE
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.07.2010, 06:54 |
запрос UPDATE
SindoMeon Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Это для варианта, если надо подставить в первую максимум из второй. Думаю, как заменить на поиск последнего - получится самостоятельно. ... |
| 08.07.2010, 06:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585121]: |
40ms |
28ms |
| others: | 243ms |
| total: | 348ms |
