Доступ к MS SQL 2000 по IP
Народ, Есть MS SQL 2000 на есревре по IP ххх.ххх.ххх.ххх Пытяюсь попдключиться к нему из VFP строкой соединения: gnConnHandle = SQLSTRINGCONNECT("Driver=SQL Server;SERVER=ххх.ххх.ххх.ххх;uid=user_WinXP;pwd=Pass_winPX;DBMSSOCN=TCP/IP;dataBase = Pubs") Сервер ругается: Login failed for user 'user_WinXP'. Not associated with a trusted SQL server connection. Сервер поднят с утентификацией WINDOWS. Порт 1433 разлочен в исключениях. Что и где нужно подправить чтобы можно было законнектиться к серверу через т.н. открытый инет... Всем спасибо. ... |
| 24.07.2010, 22:24 |
ValeriiНарод, Есть MS SQL 2000 на есревре по IP ххх.ххх.ххх.ххх Пытяюсь попдключиться к нему из VFP строкой соединения: gnConnHandle = SQLSTRINGCONNECT("Driver=SQL Server;SERVER=ххх.ххх.ххх.ххх;uid=user_WinXP;pwd=Pass_winPX;DBMSSOCN=TCP/IP;dataBase = Pubs") Сервер ругается: Login failed for user 'user_WinXP'. Not associated with a trusted SQL server connection. Сервер поднят с утентификацией WINDOWS.Ну а подключится пытаемся указав логин и пароль? И как это согласуется с "утентификацией WINDOWS"? Переключите сервер на смешанную. ... |
| 24.07.2010, 22:30 |
проходящий., Разобрался, именно в этом и была проблема... Вопрос - логин и пароль на сервер и на ОС должны быть одинаковыми? Спасибо ... |
| 25.07.2010, 02:05 |
Valerii, Я подключался стандартным логином sa ... |
| 25.07.2010, 06:49 |
alexzimaValerii, Я подключался стандартным логином sa Почитайте в BOL по поводу команды CREATE LOGIN... хотя... если у вас SQL 2000 , то про системную хранимую процедуру sp_addlogin. Для добавления логина для пользователя или группы Windows почитайте про системную хранимаю процедуру sp_grantlogin С уважением, Алексей ... |
| 25.07.2010, 08:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585090]: |
60ms |
23ms |
| others: | 240ms |
| total: | 361ms |
