запись в таблицу
SELECT ustroystva APPEND BLANK INSERT INTO ustroystva (Tip, Npsu, Zav) VALUES (txtTip.value, txtNpsu.value, txtZav.value) когда запускаю форму он пишет "Alias "строка из которой беру" is not found" ... |
| 02.08.2010, 14:46 |
запись в таблицу
Frogs2009, 1) append blank уже не нужен, если есть insert, разве что если нужно добавить просто пустую строку перед заполненной 2) синтаксис типа txtTip.value не годится. Нужно писать типа thisform.txtTip.value. Может и здесь быть ошибка. 3) поставь прогу на отладку и найди ту строку, где выдается сообщение об ошибке. Может, таблицу ustroystva забыл открыть... ... |
| 02.08.2010, 15:37 |
запись в таблицу
в командах SQL не нужно использовать прямые ссылки. перед командой необходимо объявить переменные и присвоить им значения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.08.2010, 16:24 |
запись в таблицу
прошелмимов командах SQL не нужно использовать прямые ссылки. перед командой необходимо объявить переменные и присвоить им значения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В принципе, согласен, но для частно случая при использование под выражением VALUES у меня ни разу не было проблем с использованием THIS и THISFORM в VALUES С уважением, Алексей ... |
| 02.08.2010, 16:29 |
запись в таблицу
Frogs2009"Alias "строка из которой беру" is not found" Пока Frogs2009 молчит, мне подумалось, что если сообщение выглядит буквально так, как написано выше, то в тексте программы могут быть неверно записанные комментарии или лишние знаки препинания. Вобщем, нужно хорошо проверить синитаксис программы и комментариев в ней. ... |
| 02.08.2010, 18:02 |
запись в таблицу
Frogs2009SELECT ustroystva APPEND BLANK INSERT INTO ustroystva (Tip, Npsu, Zav) VALUES (txtTip.value, txtNpsu.value, txtZav.value) когда запускаю форму он пишет "Alias "строка из которой беру" is not found" Ну всё красиво, только APPEND BLANK вовсе не нужно, т.к. далее следует INSERT. ... |
| 02.08.2010, 21:30 |
запись в таблицу
Frogs2009когда запускаю форму он пишет "Alias "строка из которой беру" is not found" Это сообщение появляется когда форма запускается (непосредственно в момент запуска) или все-таки когда исполняется приведенный код? А где вообще этот код записан? В каком методе формы? Вообще-то, сообщения об ошибках, как правило, надо понимать буквально. Вот что написано, то и есть. Если пишет, что алиас не найден, значит, его действительно нет в текущей DataSession. Далее остается уточнить в какой именно DataSession Вы в этот момент работаете, была ли вообще открыта в этой DataSession таблица с нужным алиасом и не была ли она впоследствии закрыта. Да, чтобы было понятно, что такое алиас, DataSession и рабочая область, посмотрите здесь Таблица ... |
| 02.08.2010, 22:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585068]: |
60ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 329ms |
