optiongroup
Подскажите пожалуйста, как записать данные из optiongroup в таблицу? в таблице имеются три колонки со свойством "Logical", optiongroup состоит тоже из трех кнопок (что логично :-) ), при выборе одной из кнопок в первую строку должно забиваться слово "да", а в остальных двух "нет" ... |
| 03.08.2010, 09:00 |
optiongroup
Frogs2009Подскажите пожалуйста, как записать данные из optiongroup в таблицу? в таблице имеются три колонки со свойством "Logical", optiongroup состоит тоже из трех кнопок (что логично :-) ), при выборе одной из кнопок в первую строку должно забиваться слово "да", а в остальных двух "нет" Например, так: table1.field1 = iif(thisform.opg1.value = 1, .t.,.f.) ... |
| 03.08.2010, 10:21 |
optiongroup
[quot igorbikНапример, так: table1.field1 = iif(thisform.opg1.value = 1, .t.,.f.)[/quot]Мда... Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 03.08.2010, 10:27 |
optiongroup
igorbikFrogs2009Подскажите пожалуйста, как записать данные из optiongroup в таблицу? в таблице имеются три колонки со свойством "Logical", optiongroup состоит тоже из трех кнопок (что логично :-) ), при выборе одной из кнопок в первую строку должно забиваться слово "да", а в остальных двух "нет" Например, так: table1.field1 = iif(thisform.opg1.value = 1, .t.,.f.) Однако в таблице хватит только одного поля. Если в таблице запланировано 3 (!) поля, и все они д/б заполнены, то вместо OptionGr. поставь 3 чекбокса. Наконец, если все должено остаться как есть, то к тому, что я написал, нужно добавить еще 2 строки типа: table1.field2 = iif(thisform.opg1.value = 2, .t.,.f.) table1.field3 = iif(thisform.opg1.value = 3, .t.,.f.) ... |
| 03.08.2010, 10:28 |
optiongroup
igorbik, Что ж, если быть поточнее с синтаксисом, то нужно типа так: select table1 go recno() && перейти на нужную запись replace field1 with iif(thisform.opg1.value = 1, .t., .f.) replace .... и так далее. ... |
| 03.08.2010, 10:37 |
optiongroup
мне нужно что бы только одно из трех значений было верно, то есть если одно значение "да", то остальные два ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть со значением "нет". при вводе строки "ustroystva.field1 = iif(thisform.opg1.value = 1, .t.,.f.)" выдает ошибку, что файл таблицы не найден, в чем дело? ... |
| 03.08.2010, 10:41 |
optiongroup
| 03.08.2010, 10:42 |
optiongroup
Frogs2009мне нужно что бы только одно из трех значений было верно, то есть если одно значение "да", то остальные два ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть со значением "нет". Все так и будет. Смотри мой последний пост. Frogs2009при вводе строки "ustroystva.field1 = iif(thisform.opg1.value = 1, .t.,.f.)" выдает ошибку, что файл таблицы не найден, в чем дело? if not used('ustroistva') select 0 use ustroistva endif select ustroistva go (здесь укажи номер записи) replace.... Пишу на коленях, свой комп в починке, идеи должны быть понятны ... |
| 03.08.2010, 10:51 |
optiongroup
что то с последним у меня вообще ничего не получается(( ... |
| 03.08.2010, 13:13 |
optiongroup
Frogs2009что то с последним у меня вообще ничего не получается(( если Вы воспользуетесь командой SQL update, то юзать и скакать по записям будет не нужно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. если Вы прочитает про курсорадаптер для родных таблиц, тогда и писать апдейты инсерты и делейты Вам совсем не нужно будет ... |
| 03.08.2010, 13:34 |
optiongroup
Frogs2009что то с последним у меня вообще ничего не получается((Присылай сюда коды, посмотрим, где что нужно подправить. ... |
| 03.08.2010, 13:34 |
optiongroup
igorbik, SELECT ustroystva INSERT INTO ustroystva (Tip, Npsu, Zav) VALUES (thisform.txtTip.value, thisform.txtNpsu.value, thisform.txtZav.value) ustroystva.field4 = iif(thisform.opg1.value = 4, .t.,.f.) ustroystva.field5 = iif(thisform.opg1.value = 5, .t.,.f.) ustroystva.field6 = iif(thisform.opg1.value = 6, .t.,.f.) вот ... |
| 03.08.2010, 14:36 |
optiongroup
| 03.08.2010, 14:41 |
optiongroup
Frogs2009igorbik, SELECT ustroystva INSERT INTO ustroystva (Tip, Npsu, Zav) VALUES (thisform.txtTip.value, thisform.txtNpsu.value, thisform.txtZav.value) ustroystva.field4 = iif(thisform.opg1.value = 4, .t.,.f.) ustroystva.field5 = iif(thisform.opg1.value = 5, .t.,.f.) ustroystva.field6 = iif(thisform.opg1.value = 6, .t.,.f.) вот селект не нужен вместо ф-и ииф Вам показали уже как нужно писать. кроме этого Вас просили не использовать в команде СКЛ прямые ссылки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 03.08.2010, 14:44 |
optiongroup
Попробуй так INSERT INTO ustroystva (Tip, Npsu, Zav) VALUES (thisform.txtTip.value, thisform.txtNpsu.value, thisform.txtZav.value) repl field4 with iif(thisform.opg1.value = 4, .t.,.f.) repl field5 with iif(thisform.opg1.value = 5, .t.,.f.) repl field6 with iif(thisform.opg1.value = 6, .t.,.f.) ... |
| 03.08.2010, 14:56 |
optiongroup
igorbik, перестань новичков учить плохому. :) ... |
| 03.08.2010, 14:59 |
optiongroup
igorbik, И еще. Если я правильно помню, INSERT не активизирует таблицу. Если так, то придется восстановить SELECT ustroystva перед REPLACE ... |
| 03.08.2010, 15:01 |
optiongroup
Frogs2009, Возможно, ошибка вовсе не в этом коде, а в организации приложения. Тогда усилия мои и г-на Прошелмимо попросту напрасны. Пришлите форму с контролами, часть таблицы или часть проекта, чтобы можно было посмотреть, где еще есть пробелы. К вечеру, надеюсь, мне вернут мой комп с ремонта, а до того г-н Прошелмимо еще успеет привести присланное Вами в рабочее состояние. ... |
| 03.08.2010, 15:20 |
optiongroup
прикрепил форму, в ней все что добавляется ... |
| 03.08.2010, 16:06 |
optiongroup
igorbikigorbik, И еще. Если я правильно помню, INSERT не активизирует таблицу. Если так, то придется восстановить SELECT ustroystva перед REPLACE если Вы и в свой код так-же разрвабатываете, то стоит уделить время наведению порядка у себя, а не пытаться чему-то учить новичков. ... |
| 03.08.2010, 17:00 |
optiongroup
igorbik мне вернут мой комп с ремонта я также без фокспро - и злой. ... |
| 03.08.2010, 17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585067]: |
40ms |
42ms |
| others: | 227ms |
| total: | 351ms |
