Grid от Petrovich
Скачал грид от Петровича с Fox Cluba. Все нормально--супер навороты и фильтры--радости нет конца и все бы хорошо--но Сортировка по символьным полям там не работает--конкретно по полю Фамилия или Имя или Отчество--если кто сталкивался--помогите пожалуйста--больно Петррович умный по сравнению со мной и никак неразберусь ... |
| 05.08.2010, 15:48 |
Grid от Petrovich
программист из орлаСкачал грид от Петровича с Fox Cluba. Сортировка по символьным полям там не работает--конкретно по полю Фамилия или Имя или Отчество--Работает, проверил. Присылайте сюда форму с таблицей, видимо есть орг. ошибки ... |
| 05.08.2010, 21:25 |
Grid от Petrovich
Я с этой проблемой столкнулась, долго не могла понять причину. Все оказалось в кодовой странице файла .dbf. Изначально файлы создавались под 866 страницей. С помощью cpzero.prg обнулила страницу, затем присвоила 1251 и всё - сортировка теперь работает. ... |
| 06.08.2010, 13:02 |
Grid от Petrovich
а если пока нельзя отступить от 866 кодировки--что делать?... ... |
| 06.08.2010, 14:26 |
Grid от Petrovich
вот часть 2 из 3х ... |
| 06.08.2010, 14:28 |
Grid от Petrovich
вот 3 тья часть из трех, приложениев папке--exp, там проекти запускаем программу main.prg а вот потом file-open- и открываем табличку что прилагаеться с длинным названием---c1025700516676052010paomc.dbf ... |
| 06.08.2010, 14:31 |
Grid от Petrovich
Спасибо Алена, я попробовал изменить коде пейдж на 1251--но почему то опять ничего не получаеться.Приложение вроде бы уже фунциклировало...но вот незадача с этой сортировкой, наверное придеться отказаться от Петровичева чуда... ... |
| 06.08.2010, 14:36 |
Grid от Petrovich
Я взяла Ваш reg57.dbf, создала на своей форме грид от Петровича, гриду прописала источник recordSorce = reg57. Во всех колонках сортировка работает нормально. В init грида сначала пописываю Dodefault(), а затем прописываю свои заголовки, ещё какие-то свои свойства: кол-во колонок, ширину колонок... ... |
| 06.08.2010, 15:17 |
Grid от Petrovich
Алена, надо не reg57--там 2 грида на форме--верхний от петровича--второй мой--во втором рег57 сам должен вставляться--а в первый грид--надо загрузить табличку--c1025700516676052010paomc.dbf--она тоже в архиве евть.--когда звпустите приложение--надо сделать--file--open--и выбрать эту табличку ... |
| 06.08.2010, 16:03 |
Grid от Petrovich
вот--в этой таблчке то и неработает--вроде как работает--но почему то уква Р имеет больший приоритет чем буква Б ... |
| 06.08.2010, 16:04 |
Grid от Petrovich
Взяла Ваш c1025700516676052010paomc.dbf-- У него изменила кодовую страницу на 1251, подставила в грид - все работает 1. do cpzero with "c1025700516676052010paomc.dbf" 2. посмотреть ? cpdbf(), должен быть 0 3. use c1025700516676052010paomc.dbf 4. VFP 7.0 спросит, с какой кодовой открыть, выбрать 866 VFP 9 сам определит 5. copy to new_1251.dbf as 1251 6. Цепляешь new_1251.dbf как источник грида ... |
| 06.08.2010, 19:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585062]: |
38ms |
33ms |
| others: | 235ms |
| total: | 337ms |
