Помогите разобраться что за ошибка!!!
При пока еще не понятно каких действиях, в программе иногда выскакивает ошибка: Серьезная ошибка: Код исключения=C0000005 @ 05/08/10 08:18:04 AM. Файл журнала ошибок: D:\SGI4\VFP9Rerr.log Вызов из - ON... line 65 {D:\sgi\progs\main.prg d:\sgi4\proj1.exe} и после этого сообщения выполнение проги обрывается. Причем, если обратить внимание на пути, то они почему-то разные. (выделено красным). Как понять, что это за СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА??? :( Помогите кто чем может, ПОЖАЛУЙСТА!!!! ... |
| 06.08.2010, 10:37 |
Marfu6a, Случаем Касперский не стоит, если стоит отключи активную защиту и проверь. ... |
| 06.08.2010, 10:45 |
Pasha2641Marfu6a, Случаем Касперский не стоит, если стоит отключи активную защиту и проверь. Не Касперский не стоит. ... |
| 06.08.2010, 11:08 |
Marfu6a, Почитац http://forum.parus.ru/index.php?mode=thread&sub=146584 ... |
| 06.08.2010, 11:16 |
Попробуйте положить файлы RunTime VFP9 в рабочую папку программы. Иногда на компьютере бывает установлен рантайм двух и более разных версий фокса - допустим SP1 и SP2 - и это может приводить к таким ошибкам. ... |
| 06.08.2010, 11:28 |
Marfu6aСерьезная ошибка ON...line 65 {D:\sgi\progs\main.prg d:\sgi4\proj1.exe}Так что же происходит в линии 65 главной программы? может нужно внимательно туда глянуть? ... |
| 06.08.2010, 11:38 |
чтобы фоксовый EXE не находил рантаймы в других папках можно попробовать создать START.CMD с таким содержимым: Код: plaintext 1. ... |
| 07.08.2010, 16:46 |
или просто положить фоксовский рантайм в папку к программе и забыть о проблеме. Сколько там того рантайма... :) ... |
| 08.08.2010, 12:54 |
XAndyили просто положить фоксовский рантайм в папку к программе и забыть о проблеме. Сколько там того рантайма... :) Этого "просто" может быть недостаточно, если просто положить английский рантайм например 9SP2, а где-то в папке прописанной в PATH окажется русский 9SP1, то фоксовый EXE его найдет, загрузит и выдаст "несовпадение версии файла ресурсов". ... |
| 09.08.2010, 07:29 |
Спасибо ВСЕМ!!! ... |
| 09.08.2010, 09:28 |
Dima Tчтобы фоксовый EXE не находил рантаймы в других папках можно попробовать создать START.CMD с таким содержимым: Код: plaintext 1. Скажите пожалуйста, вместо открытия(запуска) файла Proj1.exe запускать START.CMD и в set path указывать путь где размещен Proj1.exe? А можно не указывать путь в set path если Proj1.exe и START.CMD размещены в одной папке? ... |
| 09.08.2010, 09:38 |
Marfu6aDima Tчтобы фоксовый EXE не находил рантаймы в других папках можно попробовать создать START.CMD с таким содержимым: Код: plaintext 1. Скажите пожалуйста, вместо открытия(запуска) файла Proj1.exe запускать START.CMD и в set path указывать путь где размещен Proj1.exe? А можно не указывать путь в set path если Proj1.exe и START.CMD размещены в одной папке? Надо все сложить в одну папку: START.CMD Proj1.exe VFP9R.DLL VFP9RENU.DLL и запустить START.CMD с таким содержимым Код: plaintext 1. ... |
| 09.08.2010, 09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585060]: |
72ms |
62ms |
| others: | 244ms |
| total: | 434ms |
