Проблема с thisform.Release()
Привет! Столкнулся с такой непоняткой... - мелочь, но неприятно и уже замучало. Значит есть форма с гридом и на форме есть кнопка "Редактировать", клик() которой вызывает другую форму (Do Form edit). У обоих форм есть классовая кнопка "Выход", в клик() которой прописано thisform.Release(). Теперь, если на форме с гридом нажать кнопку "Редактировать", то по нажатию в форме-редакторе кнопки "Выход" - форма-редактор уничтожается. Все как положено. Но если в гриде нажать Ентер, то в его KeyPress срабатывает такой код (на nKeyCode = 13): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Такая же картина если на DblClick() грида прописать вызов KeyPress(13), т.е. когда физически сам Ентер не нажимается. Пробовал выносить m.loCtrl.Click() за тело цикла - не помогает. Пробовал перед этим добавлять NODEFAULT - не помогает. Интересно - если в KeyPress грида жестко прописать на nKeyCode = 13 Код: plaintext В чем мб дело? вфп9 ... |
| 30.07.2010, 13:22 |
не учел еще одного ньюанса - KeyPress грида на самом деле выглядит немного сложнее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Но все равно вопрос остается открытым и непонятно почему раньше не работало... ... |
| 30.07.2010, 13:33 |
нет, таки проблема осталась! просто кнопку находило по ссылке через btnEdit1, когда закаментил этот блок case, то опять та же фуйня... Я просто не хочу привязываться к названию кнопки, оно мб и btnEdit1 и btnEdit2 и btnEdit и как угодно еще... и не выходит... ... |
| 30.07.2010, 13:37 |
Проверь что есть: Код: plaintext ... |
| 30.07.2010, 13:40 |
так в том-то и дело, что проверяю. оно есть ссылка на необходимую кнопку, т.е. btnEdit1, я выводил messagebox(loCtrl.Name) - все честно. Ссылку на форму не создаю, запуск формы-редактора идет через DO FORM Edit в клике кнопки btnEdit1 ... |
| 30.07.2010, 13:50 |
аааа, допёр, нету. ща добавлю ... |
| 30.07.2010, 13:51 |
Спасибо! добавил - все порешилось! Только непонятно все равно, ведь на стадии цикла форма еще не вызвана, соотв. ссылка на нее в loCtrl не может существовать, тем более что форма не child формы с гридом, а принадлежит среде. Видимо в чем-то другом проблема с этой переменной. ... |
| 30.07.2010, 13:55 |
Проблема стандартная. Переменная по умолчанию создается как PRIVATE и доступна во всех внутри вызванных методах и процедурах. Где-то выше в коде, например в START.PRG - ты ее поюзал, а когда твой код отработал - ссылка осталась в той самой loCtrl и пока ты ее не обнулишь - форма не закрывается. Возьми за правило в начале Каждого метода/процедуры писать LOCAL ... все локальные переменные. Из-за этого много мистических вещей в коде бывает, а отловить такие косяки потом очень сложно. ... |
| 30.07.2010, 14:06 |
Самое интересное - я такое давно взял за правило. Давно уже, прямо перед написанием любого кода юзающего какие-либо переменные я первым делом стараюсь описать их сверху как локальные. А именно тут профтыкал. Видишь, даже loBtn - прописал, а за loCtlr как-то забыл почему-то! Вот так всегда В 99 случаях из 100, я это сделал, хотя и без этого там бы проблем бы не было и так, а именно в этом, 1 из 100 - забыл и тут же грабли! ... |
| 30.07.2010, 14:58 |
CTAC-KOСамое интересное - я такое давно взял за правило. Давно уже, прямо перед написанием любого кода юзающего какие-либо переменные я первым делом стараюсь описать их сверху как локальные. А именно тут профтыкал. Видишь, даже loBtn - прописал, а за loCtlr как-то забыл почему-то! Вот так всегда В 99 случаях из 100, я это сделал, хотя и без этого там бы проблем бы не было и так, а именно в этом, 1 из 100 - забыл и тут же грабли! в фокспро руками локалят переменные неудачники. из дома вышлю приблуду. ... |
| 30.07.2010, 15:38 |
http://sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=3159115 ... |
| 30.07.2010, 15:42 |
1. прогнать код из приблуды 2. modi command c:\55555 3. в окошке пишем код Код: plaintext 1. 2. 4. скачем вверх 5. тупо пишем Locals и жмем энтир 6. вуаля Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. с Вас - пузырь ... |
| 30.07.2010, 15:46 |
+ locals6 ... |
| 30.07.2010, 15:47 |
и не пиши м дот - портит ауру. ... |
| 30.07.2010, 15:49 |
спасибо ... |
| 09.08.2010, 22:55 |
а какой смысл в объявлении типа lcValue AS String, lnvalue AS Number я понимаю в таких типизированных языках как там делфи, си, ява. Если б фокс хотя бы соответствующую инициализацию проводил, типа для намберов - 0, для стрингов "", для объектов - нул, а то ему в принципе пох, все равно все инициализирует как .F. Смысл чисто визуальный для чела? ... |
| 09.08.2010, 22:58 |
CTAC-KOСмысл чисто визуальный для чела?Это для Intellisence. Особенно удобно для объектов. ... |
| 10.08.2010, 09:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585056]: |
38ms |
66ms |
| others: | 211ms |
| total: | 359ms |
