Data session
По всей видимости это просто вопрос..... Вот только я не догоню... Вот скрин http://ssystems.ax3.net/12345.png При нажатии на кнопку (следующая, например) курсор перемещается на следующую строку в таблице In_note ( и соответственно в gride), а нужно в таблице note и соответственно в поле идент. номер... Как реализовать.. Где-нибудь select поставить может? Подскажите.. Заранее спасибо.. ... |
| 10.08.2010, 17:47 |
Data session
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.08.2010, 17:51 |
Data session
невнимательно прочитал, так надо Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.08.2010, 17:53 |
Data session
Dima T Код: plaintext 1. 2. 3. А куда вставить? в activate формы?? ... |
| 10.08.2010, 17:53 |
Data session
Сергей93А куда вставить? в activate формы?? В метод Click() кнопки "Следующая" ... |
| 10.08.2010, 17:54 |
Data session
Dima Tневнимательно прочитал, так надо Код: plaintext 1. 2. 3. Это для кнопки... Я понял... Я использовал вот такой код IF !EOF(note) skip ENDIF _screen.ActiveForm.refresh() Поэтому фокс делал skip в таблице in_note... ... |
| 10.08.2010, 17:56 |
Data session
Сергей93, форму визардом делал? ... |
| 10.08.2010, 17:58 |
Data session
Я использовал вот такой код IF !EOF(note) skip ENDIF Поэтому фокс делал skip в таблице in_note... ты не написал где SKIP делать, надо Код: plaintext ... |
| 10.08.2010, 18:01 |
Data session
Dima T, форму делал через builder... А как теперь быть? с гридом ничего не происходит, а в нем должны выводиться записи соответствующие идент. номеру в поле... Если в data session выбираю note тогда все работает... У грида relationexpr поставил... ... |
| 10.08.2010, 18:03 |
Data session
Сергей93Dima T, форму делал через builder... А как теперь быть? Забыть про билдеры, взять книжку и почитать как формы делаются конструктором форм. Билдеры в фоксе убогие, стоит только захотеть чуть больше чем они могут, так сразу начинаются проблемы как в твоем случае. Зачем вообще нужен последовательный переход по документам? Обычно делается список всех и открытие того, который пользователь выбрал. ... |
| 10.08.2010, 18:11 |
Data session
Dima T, попросили сделать именно так... никогда с этим трудностей не было... А сейчас как-то так... Что в данном случае делать подскажешь?? ))) ... |
| 10.08.2010, 18:18 |
Data session
Сергей93Dima T, попросили сделать именно так... никогда с этим трудностей не было... А сейчас как-то так... Что в данном случае делать подскажешь?? ))) Конкретного ничего не подскажу. Визардами никогда не пользовался и чего там в них прописано не смотрел. Если раньше получалось, то создай форму заново, это много времени не займет. ... |
| 10.08.2010, 18:26 |
Data session
Dima TСергей93Dima T, попросили сделать именно так... никогда с этим трудностей не было... А сейчас как-то так... Что в данном случае делать подскажешь?? ))) Конкретного ничего не подскажу. Визардами никогда не пользовался и чего там в них прописано не смотрел. Если раньше получалось, то создай форму заново, это много времени не займет. Что самое интересное когда запускаю форму накладные все работает... Запускаю гдавную открываю накладные, не работает... ... |
| 10.08.2010, 19:20 |
Data session
Dima T Я использовал вот такой код IF !EOF(note) skip ENDIF Поэтому фокс делал skip в таблице in_note... ты не написал где SKIP делать, надо Код: plaintext Даже так не работает все равно skip делается для in_note ... |
| 10.08.2010, 19:25 |
Data session
Сергей93По всей видимости это просто вопрос..... Вот только я не догоню... Вот скрин http://ssystems.ax3.net/12345.png При нажатии на кнопку (следующая, например) курсор перемещается на следующую строку в таблице In_note ( и соответственно в gride), а нужно в таблице note и соответственно в поле идент. номер... Как реализовать.. Где-нибудь select поставить может? Подскажите.. Заранее спасибо.. Если по совести то делать надо так: select Note skip if eof() skip -1 endif Thisform.Refresh ещё желательно вставить проверку на 0 записей в Note ... |
| 13.08.2010, 23:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585049]: |
41ms |
50ms |
| others: | 197ms |
| total: | 324ms |
