фундаментальные классы
Для кого-то этот вопрос покажется простым, но меня он поставил в тупик. Как программно добавить на форму фундаментальные классы в моем случае используется Navigation Toolbar. Или создать Если его сразу же добавить на форму, то все работает но при перезапуске этой формы выходят ошибки несоответствия типов. Поэтому хочу его донастроить под себя. Помогите ... |
| 13.08.2010, 10:15 |
Alexandr29, С этими инструментами знакомы? AddObject Method PEMSTATUS( ) Function VARTYPE( ) Function ... |
| 13.08.2010, 11:12 |
Знаком на начальном уровне ... |
| 13.08.2010, 11:59 |
Alexandr29Знаком на начальном уровне Для PEMSTATUS обратить внимание на nAttribute = 5 MSDNDefined property, event, method, or object. If the property, event, method, or object exists for oObjectName or cClassName, PEMSTATUS( ) returns a logical True (.T.). Otherwise, or for hidden native properties, PEMSTATUS( ) returns a logical False (.F.). ... |
| 13.08.2010, 12:10 |
Пока не совсем понял, разбираюсь На основании Фунд класса Navigation Toolbar создал свой класс и пытаюсь его запустить(добавить на форму). pfGrid.AddObject('navigatormy', 'navigatormy.vcx') oNavToolbarClass1 =Newobject('navigatormy', 'navigatormy.vcx') но выдаёт ошибку «определение класса не найдено» Что-то я делаю не так. ... |
| 13.08.2010, 12:51 |
SET CLASSLIB TO "C:\Путь\ИмяФайла.vcx" additive ... |
| 13.08.2010, 12:58 |
Alexandr29 Код: plaintext И все-таки не надо путать класс и библиотеку, даже если в библиотеке один класс. ... |
| 13.08.2010, 13:00 |
FfffffffffffffffSET CLASSLIB TO "C:\Путь\ИмяФайла.vcx" additive Я Исправил SET CLASSLIB TO но терерь ошибка - псевдоним уже используется. Привожу весь код запуска формы. Parameters dataAdres, nameform Close Databases Do Form fGrid Name pfGrid With dataAdres Linked _Screen.Caption ='реализация '+nameform pfGrid.GridDataT.Width=pfGrid.Width-5 pfGrid.GridDataT.Height=pfGrid.Height-30 SET CLASSLIB TO "C:\sevasever\FoxPro\trade8\class\navigatormy.vcx" additive pfGrid.AddObject('navigatormy', 'navigatormy.vcx') ... |
| 13.08.2010, 14:31 |
AmKadAlexandr29 Код: plaintext И все-таки не надо путать класс и библиотеку, даже если в библиотеке один класс. Согласен но как программа узнает откуда и какой класс добавить. исправил на pfGrid.AddObject('navigatormy', 'container')- не правильно а как должно быть ... |
| 13.08.2010, 15:01 |
Метод AddObject() предполагает, что нужная библиотека классов (файл VCX) предварительно подключена через настройку SET CLASSLIB Метод NewObject() в качестве 3 параметра может явно указать имя библиотеки классов (файла VCX) из которого надо взять определение указанного класса. ... |
| 13.08.2010, 15:27 |
Я исправил в соответствии с полученными рекомендациями, SET CLASSLIB TO "C:\sevasever\FoxPro\trade8\class\navigatormy.vcx" additive pfGrid.AddObject('navigatormy1', 'navigatormy', ) но теперь ошибка "Определение класса не найдено" Всем большое спасибо за помощь, а то ковыряюсь в этой проблеме а единой цельной картины так и нет. ... |
| 13.08.2010, 16:16 |
Alexandr29Я исправил в соответствии с полученными рекомендациями, SET CLASSLIB TO "C:\sevasever\FoxPro\trade8\class\navigatormy.vcx" additive pfGrid.AddObject('navigatormy1', 'navigatormy', ) но теперь ошибка "Определение класса не найдено" Всем большое спасибо за помощь, а то ковыряюсь в этой проблеме а единой цельной картины так и нет. А теперь вопрос на засыпку, есть ли класс navigatormy в библиотеке navigatormy.vcx? ... |
| 13.08.2010, 16:21 |
Alexandr29Для кого-то этот вопрос покажется простым, но меня он поставил в тупик. Как программно добавить на форму фундаментальные классы в моем случае используется Navigation Toolbar. Или создать Если его сразу же добавить на форму, то все работает но при перезапуске этой формы выходят ошибки несоответствия типов. Поэтому хочу его донастроить под себя. Помогите Да блин вопрос яйца Ломаного не стоит. Метод AddObject() конечно же. ... |
| 13.08.2010, 23:23 |
AmKadAlexandr29Я исправил в соответствии с полученными рекомендациями, SET CLASSLIB TO "C:\sevasever\FoxPro\trade8\class\navigatormy.vcx" additive pfGrid.AddObject('navigatormy1', 'navigatormy', ) но теперь ошибка "Определение класса не найдено" Всем большое спасибо за помощь, а то ковыряюсь в этой проблеме а единой цельной картины так и нет. А теперь вопрос на засыпку, есть ли класс navigatormy в библиотеке navigatormy.vcx? Почему нет, если в окне проекта в группе Classes есть класс с именем navigatormy и путем C:\sevasever\FoxPro\trade8\class\navigatormy.vcx ... |
| 16.08.2010, 09:07 |
Код SET CLASSLIB TO "C:\Program Files\Microsoft Visual FoxPro 9\Ffc\_table2.vcx" additive pfGrid.AddObject('navigatormy1', '_navtoolbarclass') работает. И если скопировать файлы _table2.vcx и _base.vcx в проект, соответственно переписав пути в коде - работает. Но почему не работает если я, через Галерею компонентов, добавляю в проект. На вопрос как отвечаю - создать новый класс. и к нему соответственно обращаюсь. ... |
| 16.08.2010, 12:40 |
Alexandr29Но почему не работает если я, через Галерею компонентов, добавляю в проект По той причине, что пути доступа к файлу, записанные в проекте "не видны" при выполнении программы. Эти пути доступа надо указать явно . Либо через SET PATH, либо (что хуже) через полный путь в команде SET CLASSLIB Как правило, используют файл конфигурации Config.FPW для того, чтобы указать пути доступа. Причем файл конфигурации делается один на этап разработки и другой для готового EXE. ... |
| 16.08.2010, 14:35 |
Использую и SET PATH и SET CLASSLIB но не работает, сейчас повторно обыграл ситуацию Ошибка Определение класса _TBRNavigation не найдено Решение проблемы -скопировать в ручную, в папку проекта необходимые библиотеки И уже их править. ... |
| 16.08.2010, 15:43 |
Alexandr29Использую и SET PATH и SET CLASSLIB но не работает, Это такое сообщение об ошибке?сейчас повторно обыграл ситуацию Ошибка Определение класса _TBRNavigation не найдено Решение проблемы -скопировать в ручную, в папку проекта необходимые библиотеки И уже их править.Это очень плохое решение. Set classlib выставлен? Или надеетесь без него обойтись? ... |
| 16.08.2010, 19:04 |
проходящий.Alexandr29Использую и SET PATH и SET CLASSLIB но не работает, Это такое сообщение об ошибке? Извиняюсь за столь долгие ответы В коде основного файла прописал Set Path To Dbf,User,Forms,Reports,Info,CLASS,GRAPHICS,PROGS А при запуске формы SET CLASSLIB TO "C:\sevasever\FoxPro\trade8\class\navigatormy.vcx" additive pfGrid.AddObject('navigatormy1', 'navigatormy') проходящий.Alexandr29 Решение проблемы -скопировать в ручную, в папку проекта необходимые библиотеки И уже их править.Это очень плохое решение. Set classlib выставлен? Или надеетесь без него обойтись? У меня работает, но решение не правильное а как правильно не знаю Да и исправить ошибку не получается ошибка- при повторном запуске pfGrid. В классе _table2.vcx В _navtoolbarclass объект tmrCheck Toolbar на процедуру Timer при исполнении строк THIS.Parent.oToolbar.Top = THIS.Parent.nLastTop THIS.Parent.oToolbar.Left = THIS.Parent.nLastLeft Пытается присвоить логические значения вместо числовых. Но добавить условие проверки свойства значения у меня не получилось От сюда вопрос: Как редактировать класс? Я понимаю вопрос пространственный, но поэтому и расписываю ситуацию. Если что не так объяснил не обижайтесь, задавайте вопросы. ... |
| 18.08.2010, 12:33 |
Alexandr29 Но добавить условие проверки свойства значения у меня не получилось Выше я приводил функцию Vartype, которую ты видимо проигнорировал. ... |
| 18.08.2010, 12:53 |
Ага - PEMStatus и GetPem уже в хелпе замазали синим фломастером ... |
| 18.08.2010, 13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585037]: |
38ms |
75ms |
| others: | 224ms |
| total: | 386ms |
