Помогите подобрать условие к группировке?
Есть таблица с данными: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Подскажите пожалуйста как из неё сделать так?(типа групировка по nz каждые 4, суммирование по stanch-q12): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.08.2010, 13:34 |
Правильно я понял: первая запись получилась из 1я + 9я + 13я, вторая 2я + 10я + 14я и т.д.? Если так, то лучше добавить поле например NUM, сделать SCAN`ом его заполнение 1,2,3,4,1,2,3,4 и т.д. а потом запрос с группировкой по NUM, Stanch можно попробовать вместо этого поля взять RECNO()%4 но я не уверен что оно правильно сработает, т.к. могут попасться записи помеченные на удаление. ... |
| 20.08.2010, 14:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585013]: |
43ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 350ms |
