ошибка Date()+time()
поле в таблице dt тип DateTime, когда делаю replace dt with Date()+time() выходит ошибка, как заполнить тогда это поле? ... |
| 26.08.2010, 11:50 |
q1w1e1, использовать функцию DATETIME()? ... |
| 26.08.2010, 12:02 |
ну а если использовать эту функцию религия не позволяет, то вот вариант для эстетов: Cast(Date() as datetime)+(Cast(Time() as dateTime)-Cast({^1899-12-30} as datetime)) ... |
| 26.08.2010, 12:07 |
почему религия... если бы поле было Date, то при вводе переменной присвоил первоначальное значение per1=date() Пользователь изменил это значение и нажал сохранить replace dt with per1 Теперь поле стало не Date, а DateTime по аналогии переменным присваиваю первоначальные значения per1=date() per2=time() Теперь пользователь их меняет, и я должен их запомнить в таблице вот и делаю replace dt with per1+per2, надо же как всё сложно, через Cast надо преобразовывать..., да ещё и отнимать... ... |
| 26.08.2010, 12:22 |
q1w1e1почему религия... если бы поле было Date, то при вводе переменной присвоил первоначальное значение per1=date() Пользователь изменил это значение и нажал сохранить replace dt with per1 Теперь поле стало не Date, а DateTime по аналогии переменным присваиваю первоначальные значения per1=date() per2=time()И на фига? В одном поле ввести не судьба или опять религия? Зачем самому себе создавать трудности? Код: plaintext Теперь пользователь их меняет, и я должен их запомнить в таблице вот и делаю replace dt with per1+per2, надо же как всё сложно, через Cast надо преобразовывать..., да ещё и отнимать...[/quot]Штаны через голову всегда трудно надевать. ... |
| 26.08.2010, 12:26 |
Ну да это тоже вариант(per1=datetime()), ну он какой-то категоричный, с пользователем надо помягче, и делать, что он просит, если уж взялся...:-)) ... |
| 26.08.2010, 12:34 |
Вот тут ещё возник вопрос, какой функцией отобразить дату из поля, у которого тип DateTime, и какой функцией отобразить время из этого же поля.. неужели всё надо переводить в Year, Month, Day, потом собирать CTOD() и также со временем... ... |
| 26.08.2010, 13:16 |
q1w1e1Вот тут ещё возник вопрос, какой функцией отобразить дату из поля, у которого тип DateTime, и какой функцией отобразить время из этого же поля.. неужели всё надо переводить в Year, Month, Day, потом собирать CTOD() и также со временем... TTOD(), TTOC() ... |
| 26.08.2010, 13:29 |
Код: plaintext 1. ... |
| 26.08.2010, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585007]: |
33ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 349ms |
