ExecScript или *.prg
Использую VFPOLEDB для доступа из 1с к DBF. Возник вопрос по эффективности Вопрос первый: Есть разница делать несколько раз Команда.Выполнить("ExecScript('Select ... ')") или один раз Команда.Выполнить("ExecScript('do MyProc.prg')") ? Ворос второй: Можно ли использовать ExecScript для выполнения нескольких селектов? Если выполняю оператор+снр(13)+оператор, то все получается (операторы простые, не селекты), если же в качестве операторов брать селекты, то происходит сбой (может их надо разделять каким-то другим образом) ... |
| 10.08.2010, 15:05 |
видимо execscript-om не получится, т. к. он может выполнять команды разделенные chr(13) если они составные, типа if-endif, do while-enddo, а select к таким не относится, так что лучше сделать "ExecScript('do MyProc.prg')" или несколько ExecScript, по эффективности - одинаково ... |
| 10.08.2010, 15:49 |
1. Несколько селектов допустимы, если их длина не превышает какого-то предела. Существуют ограничения на длину параметра ОбрМетаСКЛ, а также длину параметра EXECScript. Иногда удается обойти, разбив селект на части символами ";"+симв(13), а сами селекты симв(13). 2. Без внешнего файла prg тоже можно обойтись. Только опять надо следить за длиной строки. ТекстЗапроса="PROCEDURE MyProc " +симв(13)+ "lparameters ..." +симв(13)+ ... +симв(13)+ "END PROC" +симв(13)+ "do MyProc with ..." ... |
| 28.08.2010, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585004]: |
63ms |
51ms |
| others: | 249ms |
| total: | 421ms |
