Form изменение размеров
Вопрос: Как сделать чтобы элементы на форме при разворачивание формы на полный экран становились по центру??? Зарание спасибо ... |
| 10.09.2010, 09:53 |
Поизучай свойство Ancor элементов формы. Или прописывать метод Resize() формы, где программно расставлять все элементы на нужные тебе места. Но проще запретить разворачивать форму на весь экран. ... |
| 10.09.2010, 10:05 |
Dima T, да мне наооборот надо чтобы она становилась на полный экран на компах с разным расширением, и чтобы все было красиво ... |
| 10.09.2010, 10:14 |
13спартак13Dima T, да мне наооборот надо чтобы она становилась на полный экран на компах с разным расширением, и чтобы все было красивоИ красотой называется скученность элементов в центре формы и огромные пустые поля со всех сторон? ... |
| 10.09.2010, 10:19 |
проходящий., Ну мне не обязательно в центре формы мне просто надо чтобы при растягивание они растягивались вместе с формой а не оставались не понять где ... |
| 10.09.2010, 10:24 |
13спартак13надо чтобы она становилась на полный экран на компах с разным расширением, и чтобы все было красивоИщи ресайзер для формы чтобы он реагировал на разрешение экрана, или пиши свой. Тогда форма и все контролы будут пропорционально изменять свои размеры ... |
| 10.09.2010, 10:26 |
> Автор: 13спартак13 > да мне наооборот надо чтобы она становилась на полный экран на компах с разным расширением, и чтобы все было > красиво А Anchor настроить у элементов управления на форме, не судьба??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2010, 10:30 |
13спартак13Dima T, да мне наооборот надо чтобы она становилась на полный экран на компах с разным расширением, и чтобы все было красиво Почитай тут и тут обсуждали, поиск по форуму "разрешение экрана" ... |
| 10.09.2010, 10:32 |
13спартак13проходящий., Ну мне не обязательно в центре формы мне просто надо чтобы при растягивание они растягивались вместе с формой а не оставались не понять гдеУже упоминалди про свойства Anchor у объектов. ... |
| 10.09.2010, 10:33 |
Игорь Горбонос, Извени но нет, если подскажешь что надо и где делать буду благодарен! Я толком в колледже не изучал Visual, самоучителем больше пользуюсь, во всем легком разобрался, а вот потяжелее прошу помощи у вас!!!! ... |
| 10.09.2010, 10:34 |
> Автор: 13спартак13 С какой версией фокса работаешь? С 8 версии у всех визуальных объектов появилось новое свойство Anchor которое отвечает за изменение размеров объекта при изменении размеров формы. Выдели любой объект на форму и в окне Properties найди свойство Anchor, выдели его, по умолчанию там стоит ноль, и нажми на кнопку, справа от поля для ввода нового значения, появится визуальный мастер, который поможет выставить привязки Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2010, 10:47 |
13спартак13, Попробуй сначала это: ftp://ftp.microsoft.com/MISC1/DEVELOPR/FOX/KB/Q147/5/96.TXT Потом увидишь, как быть дальше. Однако этот ресайзер очень простой; для формы, сделанной мастером, не подходит; все контейнеры формы требуют тоже отдельные ресайзеры типа этого (грид, радиокнопки и т.п.) ... |
| 10.09.2010, 10:55 |
Игорь Горбонос, у меня 8 версия но свойсва такого нету((( ... |
| 10.09.2010, 10:57 |
13спартак13Игорь Горбонос, у меня 8 версия но свойсва такого нету((( Как нет!? А где вы смотрите? С уважением, Алексей ... |
| 10.09.2010, 11:06 |
Aleksey-K13спартак13Игорь Горбонос, у меня 8 версия но свойсва такого нету((( Как нет!? А где вы смотрите? С уважением, Алексей В девятке появился Anchor. В восьмерке приходится жить на самописном. ... |
| 10.09.2010, 11:10 |
13спартак13Игорь Горбонос, у меня 8 версия но свойсва такого нету((( Сори, это я протупил. Тогда предлагаю ресайзер, который брался с фоксклаба(не помню какой) и мной немного доработаный на работу на многомониторных компах Он немного не правильно отрабатывает на Column'ах, но в целом вполне нормально. Пользоватся так: Бросаешь на форму, в Init формы пишешь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext ... |
| 10.09.2010, 11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584971]: |
193ms |
61ms |
| others: | 241ms |
| total: | 544ms |
