Переход на Тонкого Клиента
Привет всем. Нужен совет. Фирма собирается переходить на "тонкого клиента" типа HP Compaq t5135. Все мои проги на VFP 8-9 Некоторые заточены как Клиент-Сервер, некоторые как клиент-сервер(просто какфайл сервер). Я никогда не работал с технологией "Тонких клиентов". С чем я столкнусь? Как мне надо будет менять мое ПО и т.п. куча как... может что посоветуете дельного. Заранее благодарен. ... |
| 21.05.2009, 11:03 |
dima-k5Привет всем. Нужен совет. Фирма собирается переходить на "тонкого клиента" типа HP Compaq t5135. Все мои проги на VFP 8-9 Некоторые заточены как Клиент-Сервер, некоторые как клиент-сервер(просто какфайл сервер). Я никогда не работал с технологией "Тонких клиентов". С чем я столкнусь? Как мне надо будет менять мое ПО и т.п. куча как... может что посоветуете дельного. Заранее благодарен. Здесь Вы путаете понятия "тонкий клиент" (программа) и "тонкий клиент"(компьютер). Вот описание устройства (Гугл нашел): описание устройства Описание: тонкий клиент HP Compaq t5135 Производитель HP Модель Compaq t5135 Основные характеристики Тип тонкий клиент Корпус ultra-small desktop встроенные устройства: - динамик - USB / аудио панель Процессор VIA Eden 400 МГц • 400 МГц FSB Материнская плата 100 МГц FSB на основе чипсета VIA CN700 Оперативная память DDR SDRAM • 128 МБ не установлена Флеш память 64 МБ Видео - встроен. - VIA CN700 - 1600 x 1200 / 16 млн. - совместно используемая SDRAM (макс. 16 МБ) Звук встроен. поддерживаемые стандарты: - AC'97 - Microsoft DirectSound Сетевой адаптер встроенный сетевой адаптер тип сети: - Ethernet - Fast Ethernet скорость передачи данных: - 10 Мбит/сек. - 100 Мбит/сек. сетевые стандарты: - IEEE 802.3 (Ethernet) - IEEE 802.3u (Fast Ethernet) Операционная система HP ThinConnect • предустановл. Дополнительные характеристики Устройства ввода клавиатура, мышь Интерфейсы 2 x USB 2.0 • Тип A • (передняя панель) наушники • мини 3.5мм стерео • (передняя панель) микрофон • мини 3.5мм • (передняя панель) Ethernet 10/100BaseT • RJ-45 • (задняя панель) 4 x USB 2.0 • Тип A • (задняя панель) клавиатура • 6-штырьковый мини DIN • (задняя панель) мышь • 6-штырьковый мини DIN • (задняя панель) параллельный • DB-25F • (задняя панель) последовательный • DB-9M • (задняя панель) VGA • HD-15F • (задняя панель) Опции безопасности - кабельный замок Kensington Lock Технические характеристики Электропитание внешн. адаптер питания • 100 / 240 В (перемен. ток) • 40 Вт (номинальная мощность) Размеры, вес 18.6 x 18.6 x 5.2 см, 1.3 кг Поддерживаемые стандарты - CE Mark - EN 55022 Class B - EN 60950 - FCC Класс B - TUV-GS - UL-1950 - VCCI класс B Насколько я тут вижу, то основная проблема будет в том, чтобы установить Винду. Так как предустановленная система скорее всего принадлежит к Linux-семейству. Без переустановки, скорее всего, если все-таки захотите использовать в работе VFP, Вам придется подумать над переводом всех Ваших программ в web-сервисы... (как это сделать был цикл статей от Sergey Ch). На сервере надо будет поднять IIS, создать сайт и "опубликовать" на нем web-сервисы... А клиенты будут работать из Web-браузеров... Вот такое мое ИМХО... :-) ... |
| 21.05.2009, 12:08 |
dima-k5Привет всем. Нужен совет. Фирма собирается переходить на "тонкого клиента" типа HP Compaq t5135. Все мои проги на VFP 8-9 Некоторые заточены как Клиент-Сервер, некоторые как клиент-сервер(просто какфайл сервер). Я никогда не работал с технологией "Тонких клиентов". С чем я столкнусь? Как мне надо будет менять мое ПО и т.п. куча как... может что посоветуете дельного. Заранее благодарен. Вот еще что нашел:описание устройстваСовместимые операционные системы Семейство Microsoft Windows NT 4.0 Server, семейства Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame 1.x Так что Винда должна встать нормально... ... |
| 21.05.2009, 12:15 |
Или работать в терминале. С 64мб оперативы если только nt4 можно поставить ... |
| 21.05.2009, 12:37 |
| 21.05.2009, 12:41 |
Нет. Дело не в этом. "Тонкий клиент" - это синоним "бездисковой станции". Т.е. это системный блок, у которого НЕТ жесткого диска. Вообще нет! Тонкий клиент (википедия) Это устройство предназначено для работы только и исключительно в терминальном режиме. Работает примерно так: При включении в оперативную память закачивается с сервера некая ОС (как правило, именно на базе Linux). Эта ОС устанавливает терминальный сеанс. Так что, вопрос сводится к тому насколько корректно будет работать приложение в терминальном режиме (без проблем). А также насколько полно поддерживает терминальный режим та "базовая" ОС, которая первоначально будет закачиваться в оперативную память. ... |
| 21.05.2009, 13:08 |
2 dima-k5 а кто у вас этим рулит, первое вопрос - это локальная печать, второе - поскольку программа висит на сервере, то и данные которые из нее будут выбираться будут тож там, как будешь решать проблему если надо будет закидывать пользователю большые файлы на сервер, если обломается связь, что буш делать? ... |
| 21.05.2009, 13:17 |
valeryka, работаем 2 года и никаких проблем. ... |
| 21.05.2009, 16:28 |
2 glamis Знаю, просто человек спрашивал, я ответил на что ему обратить внимание, прежде чем переберется на тонкого ... |
| 21.05.2009, 16:41 |
Большое спасибо всем ответившим ! Прорвёмся :) ... |
| 22.05.2009, 15:04 |
ну и чего, как перешли? предстоит аналогичная задача ... |
| 16.09.2010, 15:58 |
dima-k5, Сорри за оффтоп, но чем начальству эта идея приглянулась? Минимальной конфигурации компы нынче дешевле грязи и компактность не проблема - комплектующих формата mATX и mini-ITX достаточно. Да и вариант "комп-в-мониторе" можно было рассмотреть. Или это ради сокращения средств на администрирование штата клиентских машин? ... |
| 16.09.2010, 16:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584958]: |
170ms |
25ms |
| others: | 196ms |
| total: | 432ms |
