Порядковый номер в новом году
есть таблица № регистрации, № дела, ФИО, Дата регистрации, регистратор. данные вносятся по порядку, по № регистрации автоматически кодом по нажатию кнопки в форме: PRIVATE nom_reg nom_reg=1 GOTO TOP SCAN nom_reg=max(nom_reg,reg.n_reg) ENDSCAN а в свойствах текстбокса идет приращение на 1 If EMPTY(This.Value) This.Value=nom_reg+1 This.Refresh ENDIF Мне надо чтоб при наступлении нового года нумерация началась с 1 и шла попорядку возрастания с 1 и не путалась с прошлым годом HELP!!!!!! ... |
| 16.09.2010, 17:54 |
by_marader, вместо Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 16.09.2010, 18:00 |
что-то типа declare arr(1) store 0 to arr(1) select max(no_reg) from table ; where year(date_reg)=year(date()); into array arr new_no=arr(1)+1 всегда будет зависеть от текущей даты... ... |
| 16.09.2010, 18:03 |
Кхм... С табличкой одновременно, я надеюсь, только 1 пользователь работает? И зачем вам текстбокс, если номер должен генериться автоматом? Если уж так хочется извращаться, то вот Код: plaintext 1. ... |
| 16.09.2010, 18:05 |
gotko, как тепереь принято мерять на foxclub :), в Вашем коде как минимум 75% мусора. В смысле 3 команды из 4-х - бесполезны. ... |
| 16.09.2010, 18:07 |
by_maraderМне надо чтоб при наступлении нового года нумерация началась с 1 и шла попорядку возрастания с 1 и не путалась с прошлым годомВ таком разе нужно не с единицы начинать, а с "года" из даты. Напрмер, в этом году номера типа 1012003, а в след.- 1112003. Тогда путаницы не будет. ... |
| 16.09.2010, 18:07 |
Я тупень... пока писал, уже двое отпостились. Один ещё и правильней (nvl). ... |
| 16.09.2010, 18:08 |
Это навсегда? )) igorbik, не лучше ли наоборот - ГодНомер? ... |
| 16.09.2010, 18:10 |
tanglir Код: plaintext ... |
| 16.09.2010, 18:11 |
щас фокса под рукой нет. может, и не работает ) ... |
| 16.09.2010, 18:16 |
tanglirщас фокса под рукой нет. может, и не работает )У меня под рукой есть. На всякий случай таки проверил. Не работает. ... |
| 16.09.2010, 18:19 |
tanglirЭто навсегда? )) igorbik, не лучше ли наоборот - ГодНомер?Ну так и написано: начинать с года... ... |
| 16.09.2010, 18:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584954]: |
176ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 426ms |
