Почему при возврате из метода по Return .F. фокс возвращает .Т.?
Привет! Кнопка-класс, метод Click() содержит такой код: Код: plaintext Код: plaintext Шел дебаггером пошагово, смотрел CallStack, все везде ок, возврат идет именно из ClickAction(), четко по RETURN .F. (оно же первой строкой идет в коде), но в итоге имеем .Т. как результат... Я в шоке - чёзанах?! В чем тут мб дело? Это же простейший код... Неужели есть какие-то установки у фокса, которые позволяют ему так себя вести? вфп9сп1 спасибо ... |
| 21.09.2010, 15:06 |
CTAC-KO, репро в студию. ... |
| 21.09.2010, 15:08 |
мне проще отснять видео, в котором это все будет видно, и выложить его куда-то чем выдернуть код и выложить... хотя это, наверное, не поможет... надо подумать ... |
| 21.09.2010, 15:13 |
тьфу ты, блин... мониторил наследованный код, а сам его соверрайдил через DODEFAULT(), вместо RETURN DODEFAULT()... недоглядел... ... |
| 21.09.2010, 15:18 |
> Автор: CTAC-KO Какое видео?!?!?! делаешь форму, бросаешь на неё кнопку-класс, проверяешь, что все работает неправильно, сохраняешь форму и кнопку-класс в отдельной папке, проверяешь, что этого достаточно(больше ничего не требуется), архивируешь и прикрепляешь сюда или выкладываешь на файлообменник. А то может над тобой кто-то пошутил? Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.09.2010, 15:25 |
:) Это понятно, собственно чего я не сделал до поста - так это не попробовал выложить кнопку на обычную фоксовую форму, где все заработало правильно, что и послужило нахожденю проблемы собсвенноручно... ... |
| 21.09.2010, 15:53 |
Игорь Горбонос ,Вам +5 в дневник. Ни больше ни меньше. ... |
| 21.09.2010, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584941]: |
174ms |
45ms |
| others: | 191ms |
| total: | 451ms |
