Суммирование в GRID
Есть форма с GRID. Необходимо сделать суммирование полей по разным условиям. Суммирование по кнопке не хотят, хотят чтобы сумма постоянно обновлялась при работе в GRID. ВОПРОС!!! Как сделать чтобы сумма обновлялась только лишь при изменении или добавлении данных в GRID? ... |
| 23.09.2010, 09:48:31 |
Суммирование в GRID
YurijAnt, 1) сделать метод формы по подсчету нужных результатов по гриду, например, Results() 2) включить этот метод в Init формы 3) на контролы в изменяемых полях грида навесить этот же метод (на lostfocus, например) 4) навесить этот метод на событие грида afterrowcolchange Остальное по вкусу. ... |
| 23.09.2010, 10:48:03 |
Суммирование в GRID
Все решил. Если кому интересно объявил PUBLIC mSum и в свойствах изменяемых полей GRID Column Text в When прописал 'mSum=This.Value', а Valid прописал IF This.Value!=mSum SELECT Rozdil_1 SUM Zagsum TO Thisform.pageframe1.page1.sum1.Value SUM Vart7 TO Thisform.pageframe1.page1.sum2.Value .... ENDIF и все суммирует только при изменении данных))) p.s. Результат суммы записываю в объект Text Box ... |
| 23.09.2010, 11:37:23 |
Суммирование в GRID
YurijAnt, прелестно. а еще указатель записи убегает на последнюю и постоянно его надо возвращать назад. Отличное решение. ... |
| 23.09.2010, 11:45:13 |
Суммирование в GRID
Щас вас размажут тонким слоем Вот igorbik дело говорил. ... |
| 23.09.2010, 11:45:42 |
Суммирование в GRID
YurijAntВсе решил. Если кому интересно объявил PUBLIC mSum и в свойствах изменяемых полей GRID Column Text в When прописал 'mSum=This.Value', а Valid прописал IF This.Value!=mSum SELECT Rozdil_1 SUM Zagsum TO Thisform.pageframe1.page1.sum1.Value SUM Vart7 TO Thisform.pageframe1.page1.sum2.Value .... ENDIF и все суммирует только при изменении данных))) p.s. Результат суммы записываю в объект Text Box А зачем все пересчитывать если итого изменилось на This.Value - mSum ? ... |
| 23.09.2010, 11:56:45 |
Суммирование в GRID
DimaT Спасибо!!! Замечание ценное. ... |
| 23.09.2010, 12:07:02 |
Суммирование в GRID
А по поводу убегающей строки при суммировании, то в принципе можно не суммировать, а к готовой сумме прибавлять разницу между mSum и This.Value, так ВАС устроит? ... |
| 23.09.2010, 13:33:35 |
Суммирование в GRID
> Автор: YurijAnt > так ВАС устроит? И я про вас никому. Езжайте! Да, когда свернете налево, ну вы-то направо, там проезд запрещен, обрыв. Но вам туда можно (с) классика Главное что-бы тебе подошло :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.09.2010, 14:39:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584932]: |
94ms |
34ms |
| others: | 221ms |
| total: | 389ms |
