VFP 9+mscomm32+счетчик электроэнергии ce303
Доброго времени суток! Сталкивался ли кто-нибудь с задачей - "читать" счетчик из fox'а? ... |
| 24.09.2010, 08:43:50 |
miNat, У счетчиков достаточно запутанные протоколы. ... |
| 24.09.2010, 09:46:55 |
я уже в курсе... протокол мэк 61107 ... |
| 24.09.2010, 09:50:08 |
http://www.adastra.ru/support/news/energomera/ к нему идет драйвер. к драйверу есть документация и примеры кодинга. у Вас это есть? покажите нам. ... |
| 24.09.2010, 09:51:24 |
miNatя уже в курсе... протокол мэк 61107 Я не уверен, что 61107 будет работать и по выделенной линии - он для ИК-порта. По линии обычно другие протоколы, хотя могли и сделать. ... |
| 24.09.2010, 09:55:56 |
Уважаемый прошелмимо, в открытом доступе драйвера нет. Он включен в SCADA TRACE MODE 6.06. Ни драйвера, ни документации, ни кодинга.... ... |
| 24.09.2010, 09:59:41 |
Была попытка зарегистрировать DLL, которая прописана в программе (идет со счетчиком)...зарегистрировалась, но при CreateObject в VFP пишет, что интерфейс не поддерживается. ... |
| 24.09.2010, 10:10:14 |
miNatБыла попытка зарегистрировать DLL, которая прописана в программе (идет со счетчиком)...зарегистрировалась, но при CreateObject в VFP пишет, что интерфейс не поддерживается. а при чем здесь CreateObject ? это что визуальная библиотека? просите у разработчика данной библиотеки на нее мануал и примеры кода. ... |
| 24.09.2010, 10:29:14 |
относительно компортовых весов http://www.bestnet.ru/club/phpBB/viewtopic.php?t=7482 ок, из фокспро стучимся к OLE Код: plaintext 1. но там еще впридачу довольно мудреный интерфейс по настройке параметров и софт для посмотреть и поиграться + примеры кодинга т.е. пробуйте скачивать какой-то бесплатный софт для такого счетчика и играться, затем пытать разработчиков драйвера как его использовать и т.д. к примеру, при работе с переферией солидных производителей не бывает проблем с получением документации и консультаций: http://www.atol.ru/support/programs/ иными словами: держите путь к производителю и создателю драйвера. ... |
| 24.09.2010, 10:45:44 |
все эти действия давно пройдены, если бы было все так просто, я бы сюда не пришла и помощи бы не просила. Звонила, просила у разработчиков - у них есть прога AdminTool, которая общается со счетчиками на основе протокола. Я попробывала через mscomm посылать команды в формате протокола, .... а в ответ тишина. формирует CommEvent=1 ... |
| 24.09.2010, 10:46:30 |
> Автор: miNat > все эти действия давно пройдены Тогда верните счетчики, заберите деньги и купите у тех производителей, которые вменяемы и дают нормальное сопровождение своим поделкам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.09.2010, 10:49:35 |
miNatвсе эти действия давно пройдены, если бы было все так просто, я бы сюда не пришла и помощи бы не просила. Звонила, просила у разработчиков - у них есть прога AdminTool, которая общается со счетчиками на основе протокола. Я попробывала через mscomm посылать команды в формате протокола, .... а в ответ тишина. формирует CommEvent=1 ну, если сюда зайдут разработчики, то Вам они и ответят. добивайте разработчиков - иного выхода нет. Вы думаете, что обитатели данного форума настолько умны, что не видя ничего сейчас все придумают и т.д.? как минимум мне на стол нужен этот счетчик, этот драйвер + бутылка + контакты тех, кто это все сделал (гы, с пом.паяльника - они мне все расскажут) ... |
| 24.09.2010, 10:52:31 |
Игорь Горбонос > Автор: miNat > все эти действия давно пройдены Тогда верните счетчики, заберите деньги и купите у тех производителей, которые вменяемы и дают нормальное сопровождение своим поделкам. смешно. они что, должны учить писать драйвера к своим девайсам? Ответ будет таким - учитесь правильно работать с Ком-портом. ... |
| 24.09.2010, 12:33:19 |
ТС, поиграйся с параметрами таймаутов (перед открытием порта) ... |
| 24.09.2010, 12:37:38 |
> Автор: Siemargl > смешно. они что, должны учить писать драйвера к своим девайсам? Я не говорил что они должны учить писать драйвера к своим девайсам, я говорил о том что к девайсам, как правило идет документация, в которой все подробно расписано, есть примеры реализации взаимодействия(на паре языков), а если и возникает какой-то вопрос, то производитель дает на него ответ. Если этого нет, то зачем такой девайс? Создавать себе проблемы? :) З.Ы. Хотя, возможно это мне просто везло с девайсами :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.09.2010, 12:41:02 |
Игорь Горбонос, Специфика. Счетчик считает - значит работает. А протокол могут и не дать вообще, а втюхивать дорогущую программу, которая "все за вас сделает". А если дают, то это так, в нагрузку - никаких гарантий ) ... |
| 24.09.2010, 12:43:33 |
SiemarglИгорь Горбонос > Автор: miNat > все эти действия давно пройдены Тогда верните счетчики, заберите деньги и купите у тех производителей, которые вменяемы и дают нормальное сопровождение своим поделкам. смешно. они что, должны учить писать драйвера к своим девайсам? Ответ будет таким - учитесь правильно работать с Ком-портом. они должны не учить, а предоставить документацию и т.д. + иногда, примеры кодинга на разл. языках ... |
| 24.09.2010, 13:11:19 |
SiemarglИгорь Горбонос, Специфика. Счетчик считает - значит работает. А протокол могут и не дать вообще, а втюхивать дорогущую программу, которая "все за вас сделает". А если дают, то это так, в нагрузку - никаких гарантий ) нагрузки не бывает. если это нагрузка, то на защиту встает Закон о защите прав Потребителей. если девайс имеет интерфейс, то за это уплачено. если производитель не предоставляет полную инф-ю, либо ... об утройстве, то такой девайс необходимо вернуть взад со всеми вытекающими + компенсировать вред. нормы права и обоснование нужно? ... |
| 24.09.2010, 13:14:03 |
есть такая контора нпф круг, которая написала opc-сервер для этих счетчиков, небесплатно ... |
| 24.09.2010, 13:40:30 |
miNat, включение эл.счетчика в информационную систему - нужно рассматривать как проект автоматизации, именно на этапе проектирования решаются такого рода вопросы интерации, например: 1. уровень технологического оборудования (эл.счетчик, регистратор, др) 2. уровень АСУ технологическим оборудованием (PLM-контроллер, OPC-сервер) 2. уровень вашей информационной системы таким образом, оснащение эл.счетчика программным инструментом взаимодействия - отдельный этап работ, более того, промышленное оборудование часто на этапе закупки комплектуется программным инструментом сопряжения. Наличие стандартизованного OPC-сервера обязательно для крупных производителей промышленного оборудования, но в вашем случае это видимо не так… Воспользуйтесь сторонним разработчиком OPC-сервер, например для вашего эл.счетчика: http://www.opcserver.ru/products.phtml?more=CE301_CE303_CE304_CE6850M как работать с OPC-сервером из VFP подробно описано тут: http://www.foxclub.ru/articles/art47.php ... |
| 24.09.2010, 13:44:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584929]: |
45ms |
55ms |
| others: | 200ms |
| total: | 342ms |
