Шаблон Excel ... новый файл?
Как открыть шаблон .xls, заполнить его и результат записать в новый файл .xls оставив шаблон нетронутым? ... |
| 16.09.2010, 16:48 |
YurijAnt, Использовть CREATE OBJECT ... Дальше для созданного объекта использовать методы excel, все что он умеет, открыть файл, заполнить, сохранить под другим именем. ... |
| 16.09.2010, 16:57 |
Делаю так: PROCEDURE mExcel_I PARAMETERS mStr, mKol, mFile, sFile oleApp = createobject("Excel.Application") oleApp.Workbooks.Open(mFile) oleItem = oleApp.Workbooks.Item(1) oleItem.Sheets.Item(1).Columns(7).NumberFormat = "@" oleItem.Sheets.Item(1).Columns(6).WrapText = .T. GO TOP SCAN oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol) .Value = Npp oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+1).Value = Datev oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+2).Value = Dtvp oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+3).Value = Num oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+4).Value = Wmdtypestr oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+5).Value = Nazp oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+6).Value = Ipn oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+7).Value = Zagsum oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+8).Value = Vart7 oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+9).Value = Sum8 oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+10).Value = Vart9 oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+11).Value = Sum10 oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+12).Value = Vart11 oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+13).Value = Sum12 oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+14).Value = Vart13 oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+15).Value = Sum14 mStr=mStr+1 ENDSCAN SUM Zagsum TO oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+7).Value SUM Vart7 TO oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+8).Value SUM Sum8 TO oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+9).Value SUM Vart9 TO oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+10).Value SUM Sum10 TO oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+11).Value SUM Vart11 TO oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+12).Value SUM Sum12 TO oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+13).Value SUM Vart13 TO oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+14).Value SUM Sum14 TO oleItem.Sheets.Item(1).Cells(mStr, mKol+15).Value oleItem.Sheets.Item(1).Rows(mStr).Font.Bold = .T. cCellValue = oleItem.Sheets.Item(1).Cells(1, 1).Value oleApp.DisplayAlerts = .F. oleApp.SaveAs(sFile,1) oleApp.DisplayAlerts = .T. oleApp.Quit nFile-это файл шаблона sFile-это новый файл Выдает ошибку!!! Что не так??? ... |
| 16.09.2010, 17:02 |
Да и как можно убыстрить процес, а то на больших файлах и заснуть можно? ... |
| 16.09.2010, 17:05 |
YurijAnt, На какой команде выдает ошибку? Для скорости, заполняю excel на спрятанном excel приложении, затем активирую его для просмотра. ... |
| 16.09.2010, 17:11 |
oleApp.SaveAs(sFile,1) ---- OLE error code 0x80020006:Unknown name. ... |
| 16.09.2010, 17:22 |
а что такое ,1-? просто .saveas(name_new_excl) работает ... |
| 16.09.2010, 17:29 |
YurijAnt, Код: plaintext 1. Может oleApp.Workbooks.SaveAs(sFile,1) ... |
| 16.09.2010, 17:29 |
YurijAntКак открыть шаблон .xls, заполнить его и результат записать в новый файл .xls оставив шаблон нетронутым?Я делаю так: **************************** copy file &shname to &filename1 * копируем шаблон в другой файл * здесь shname - имя шаблона, filename1 - имя нового файла * эти имена я задаю до того * впрочем, реализация может быть и другой ole1 = GetObject(filename1) ole2 = ole1.Application ********************** и далее по накатанной схеме. При этом при зарытии нового файла можно сменить имя. ... |
| 16.09.2010, 18:01 |
YurijAntДа и как можно убыстрить процес, а то на больших файлах и заснуть можно? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. В принципе, можно ускорить наполнение RecordSet, если подключиться к таблице по ADO примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Разве что, в последнем случае итоговую строку придется формировать отдельно. ... |
| 16.09.2010, 18:57 |
ВладимирМ огромное спасибо, если подскажите как рамки нарисовать и текст в таблице отцентрировать буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!! ... |
| 17.09.2010, 11:19 |
ВладимирМ и ещё в суммирующей строке отражается типо сумма Npp=0, Datev=00.01.00, Dtvp=00.01.00. Как от этого избавиться? ... |
| 17.09.2010, 11:34 |
YurijAntкак рамки нарисовать и текст в таблице отцентрировать Перевод макроса Excel в синтаксис FoxPro Там и про центрирование и про рамки. YurijAntВладимирМ и ещё в суммирующей строке отражается типо сумма Npp=0, Datev=00.01.00, Dtvp=00.01.00. Как от этого избавиться? Необходимо присвоить этим полям в итоговой строке RecordSet значение NULL. А для этого надо сначала разрешить использовать значение NULL в этом поле. Т.е. код немного изменяется таким образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Обратите внимание, что дополнительный реквизит - это 4 параметр. Т.е. нужна "лишняя" запятая, чтобы отделить 3 необязательный параметр (размер поля в байтах) Как правило, этого достаточно. Новая строка уже будет создана со значениями NULL в этих полях и в Excel будет отображена пустая строка. Но если необходимо, после такого указания можно затереть какое-либо значение значением NULL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.09.2010, 20:05 |
ВладимирМ ОГРОМНОЕ!!! СПАСИБО!!! ОГРОМНОЕ!!! СПАСИБО!!! ОГРОМНОЕ!!! СПАСИБО!!! ... |
| 19.09.2010, 15:11 |
YurijAnt, и всё таки несколько слов об использовании шаблона. Используйте именно ШАБЛОН Excelя, т.е. файл с расширением XLT. Тогда открытие новой книги по шаблону будет командой oleApp.Workbooks.Add(mFile), где mFile - полное имя файла шаблона. ... |
| 28.09.2010, 10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584922]: |
184ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 473ms |
