оптимизация delete sql
возьмем пример из хелпа и немножко подправим Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и дейсвительно использование такой же команды на большой таблице "вызывает тормоза" вопрос: delete sql в принципе не оптимизируется или всетаки можно что-то сделать? тогда что можно сделать? ... |
| 30.09.2010, 14:04:41 |
ой в строке DELETE слово force лишнее что с ним что без него план оптимизации не меняется ... |
| 30.09.2010, 14:09:16 |
АлексейО, а при чем тут delete? Дело не в нем, ав отсутствии нужных индексов. Которые нужны не только для delete. Создайте примерно такой дополнительный индекс Код: plaintext ... |
| 30.09.2010, 14:13:15 |
я поступил так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Rushmore optimization level for intermediate result: none Rushmore optimization level for table myproducts: none Joining table myproducts and intermediate result using index tag Prodid и прежние тормоза на больших таблицах ... |
| 30.09.2010, 14:17:43 |
АлексейО, Вы мое сообщение читали? А выполнить предложенное пробовали? ... |
| 30.09.2010, 14:22:05 |
ну да прикольно: картинка изменилась: DELETE MyProducts FROM MSRPList WHERE MSRPList.ProdID = MyProducts.ProdID AND MSRPList.discontinued = .t. Using index tag Disc to rushmore optimize intermediate result Rushmore optimization level for intermediate result: partial Rushmore optimization level for table myproducts: none Joining table myproducts and intermediate result using index tag Prodid появилось какаято оптимазация промежуточного результата но она мне не особо нужна, мне нужна оптимизация самого delete поэтому подскажите пожалуйста как оптимизировать DELETE MyProducts FROM MSRPList WHERE MSRPList.ProdID = MyProducts.ProdID ... |
| 30.09.2010, 14:44:13 |
Я так понимаю фокс делает полный скан по MyProducts проверяя наличие MSRPList.ProdID по индексу MSRPList.ProdID. Отсюда и тормоза при большой таблице MyProducts. Если MSRPList небольшая таблица, то можно примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.09.2010, 14:49:23 |
АлексейОDELETE MyProducts FROM MSRPList WHERE MSRPList.ProdID = MyProducts.ProdID AND MSRPList.discontinued = .t. ... DELETE MyProducts FROM MSRPList WHERE MSRPList.ProdID = MyProducts.ProdID Не понял: MSRPList.discontinued = .t. оно надо или нет? ... |
| 30.09.2010, 14:50:58 |
Dima TЯ так понимаю фокс делает полный скан по MyProducts проверяя наличие MSRPList.ProdID по индексу MSRPList.ProdID. Отсюда и тормоза при большой таблице MyProducts. ну я тоже так понимаюDima T Если MSRPList небольшая таблица мой аналог MyProducts довольно большая таблица и полный скан да по сети это несколько минут - неустраивает т.е. вы считаете что delete sql неоптимизируется в принципе? ... |
| 30.09.2010, 14:53:59 |
Выражение в WHERE местами поменять не пробовали ? WHERE MyProducts.ProdID=MSRPList.ProdID У меня сразу full показало - правда на 8-ке ... |
| 30.09.2010, 14:56:20 |
Dima TНе понял: MSRPList.discontinued = .t. оно надо или нет? не надо. в моем случае аналогичного поля вообще нет - это не совсем точный пример из хелпа ... |
| 30.09.2010, 14:56:21 |
piva, а у меня 8-ка такой синтаксис вообще не понимает и запускаю на 9ке SP2 ... |
| 30.09.2010, 15:00:54 |
АлексейОт.е. вы считаете что delete sql неоптимизируется в принципе? Похоже что так при таком использовании. Мой пример можно на такой заменить: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.09.2010, 15:24:14 |
АлексейОпоявилось какаято оптимазация промежуточного результата но она мне не особо нужна, мне нужна оптимизация самого delete поэтому подскажите пожалуйста как оптимизировать DELETE MyProducts FROM MSRPList WHERE MSRPList.ProdID = MyProducts.ProdIDА что тут еще оптимизировать? Здесь может мпомочь только уменьшения количества удаляемых записей. Вам не нравится Rushmore optimization level for table myproducts: none ? Так у Вас ни одного ограничения на эту таблицу нет. Что оптимизировать? Определение идентификаиторов удаляемых записей идет по индексам: Rushmore optimization level for intermediate result: full Joining table myproducts and intermediate result using index tag Prodid Что оптимизировать? ... |
| 30.09.2010, 15:25:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 30.09.2010, 15:28:10 |
прошелмимо, круто!!! DELETE MyProducts FROM MSRPList WHERE MyProducts.ProdID= MSRPList.ProdID && AND MSRPList.discontinued = .t. Using index tag Del to rushmore optimize intermediate result Rushmore optimization level for intermediate result: full Using index tag Del to rushmore optimize table myproducts Rushmore optimization level for table myproducts: full Joining table myproducts and intermediate result using index tag Prodid здорово... но ... тогда придется держать такой экзотический индекс по delete() только ради удалений впрочем это уже мне решать ... |
| 30.09.2010, 15:42:06 |
АлексейО здорово... но ... тогда придется держать такой экзотический индекс по delete() только ради удалений впрочем это уже мне решать его нужно не держать, а создавать. он не экзотический, а в усмерть обычный. прочитайте про бинарные индексы и откройте для себя, это то из новшеств, которое Вы упустили. ... |
| 30.09.2010, 15:46:48 |
АлексейО, оптимизатор выбирает какой-то способ выполнения запроса, этот способ однозначно быстрее самого медленного (скан в скане), но не факт что выбран самый быстрый вариант. Оптимизатор не учитывает все факторы влияющие на скорость, например таблица в сети или локально лежит. Поэтому в случаях где критична скорость выполнения кода стараюсь перепробовать все возможные способы. АлексейОтогда придется держать такой экзотический индекс по delete() Скорость померь в реальных условиях. Почти уверен что время работы запроса увеличится. ... |
| 30.09.2010, 15:55:09 |
Оптимизация вовсе не равнозначна ускорению. "Как правило", да, ускоряет. Но как поведет себя на практике, надо проверять. Как ни странно, но FULL оптимизация может привести к замедлению, а не к ускорению выполнения запроса. Как уже заметил Dima T надо проверять на практике, ускорился или замедлился запрос. ... |
| 01.10.2010, 11:20:23 |
ВладимирМ, я это прекрасно понимаю, мало того: самый быстрый delete sql в моем случае выполняется 30 секунд и все это время другие пользователи не могут открыть таблицу поэтому в конце концов я выбрал средний вариант: scan delete where ... |
| 01.10.2010, 11:46:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584913]: |
33ms |
35ms |
| others: | 257ms |
| total: | 360ms |
