Курсорадаптер
Подскажите, как в dataenviroment установить связь между двумя курсорадаптерами ? ... |
| 05.10.2010, 17:05 |
Курсорадаптер
Мышью - никак. Программно. Или второй CA сделать параметризованным и обновлять. ... |
| 05.10.2010, 17:52 |
Курсорадаптер
Покаполся в хелпе, почитал клепенина, но так и не смог добиться толку. ( Может кто поможет: к примеру на форме размещены 2 таблиц: Покупатель: id fio и товар: id idpokupatel tovar Данные берутся из Oracle при помощи 2 курсорадаптеров. Необходимо сделать так, чтобы при выбори записи в таблице ПОКУПАТЕЛЬ в таблице ТОВАР отображались только записи соответствующие условию id=idpokupatel. Как програмно создать связь и где разместить код?(). Либо есть другие способы реализации этой задачи ? ... |
| 07.10.2010, 11:40 |
Курсорадаптер
клиентская часть для Sql Server 2005, возможно натолкнет на какие-то мысли. ... |
| 07.10.2010, 11:48 |
Курсорадаптер
faustgreen Как програмно создать связь и где разместить код?(). Либо есть другие способы реализации этой задачи ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 08.10.2010, 11:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584903]: |
184ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 466ms |
