zoom в crystal reports
Как сделать масштабирование отчета (zoom) своими силами? Создала свой тулбар, засунула туда combobox. В его свойствах rowsourcetype=1 rowsource=400,300,200,100,75,50,25,10. В interactivechange прописала DO CASE CASE this.ListIndex=1 MESSAGEBOX(this.Value) *orpt.zoom(page) CASE this.ListIndex=2 MESSAGEBOX(this.Value) *orpt.zoom(this.value) CASE this.ListIndex=3 MESSAGEBOX(this.Value) orpt.zoom(this.Value) CASE this.ListIndex=4 MESSAGEBOX(this.Value) orpt.zoom(this.value) CASE this.ListIndex=5 MESSAGEBOX(this.Value) orpt.zoom(this.value) CASE this.ListIndex=6 MESSAGEBOX(this.Value) orpt.zoom(this.value) CASE this.ListIndex=7 MESSAGEBOX(this.Value) orpt.zoom(this.value) CASE this.ListIndex=8 MESSAGEBOX(this.Value) orpt.zoom(this.value) CASE this.ListIndex=9 MESSAGEBOX(this.Value) orpt.zoom(this.value) CASE this.ListIndex=10 MESSAGEBOX(this.Value) orpt.zoom(this.value) endcase не работает. Подскажите как правильно? orpt.zoom(VAL(this.value)) тоже не помогает ... |
| 05.10.2010, 15:34 |
Делал похожую штуку для CR9. На форме активикс CRViewer и комбобокс cmbZoom. На Init формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код в InteractiveChange комбобокса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. На Keypress то же самое, но внутри: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.10.2010, 12:52 |
lo-pata, Спасибо, все получилось :) ... |
| 08.10.2010, 13:48 |
А можно ли сделать, чтобы 2-4 страницы отчета на форме отображались одновременно? ... |
| 08.10.2010, 14:10 |
Есть ли какие-либо варианты кроме размещения 2-4 ActiveX компонентов отображения отчетов и подгрузки в 1-й N страницы, во 2-й N+1 и т.д.? ... |
| 08.10.2010, 15:13 |
НадеждаМ, для кристала таких вариантов не знаю. По крайней мере для 9-ки, с которой я работал больше всего. В последнее время от фокса немного отошел и чаще использую другой генератор отчетов http://www.stimulsoft.com/default.aspx?Lang=RU Думаю версию .NET можно и с фоксом использовать. Так вот там создание отчетов, содержащих несколько абсолютно разных страниц (даже с разной ориентацией и размерами в одном отчете) и отображение до 18-ти страниц на экране является стандартной функцией. Причем цена очень даже демократична, по сравнению с лицензией на кристал. ... |
| 08.10.2010, 22:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584900]: |
30ms |
25ms |
| others: | 208ms |
| total: | 297ms |
