Кнопка DELETE
Подскажите пожалйсто как написать кнопку DELETE для грида, чтобы она удаляла записи из грида, инструмент grdbtns не подходит надо свой код, т.к. на форме 2 грида ... |
| 11.10.2010, 12:06:49 |
Кнопка DELETE
13спартак13Подскажите пожалйсто как написать кнопку DELETE для грида,Кнопки не пишут, а вставляют на форму. Пишут код для методов кнопки. чтобы она удаляла записи из грида,В гриде нет записей и потому из грида нечего удалять. Записи есть в таблице/курсоре под гридом. Вот там и надо удалять. инструмент grdbtns не подходитИ как это определилось? надо свой код, т.к. на форме 2 гридаИ что это меняет? На каждый грид свой набор кнопок невозможно приыепить? Или религия не позволяет? ... |
| 11.10.2010, 12:16:33 |
Кнопка DELETE
проходящий., А как набор кнопок прикрепить на грид????? Знания не позваляют ... |
| 11.10.2010, 12:21:19 |
Кнопка DELETE
13спартак13проходящий., А как набор кнопок прикрепить на грид????? Знания не позваляютУ показываемых в гридах таблиц/курсоров есть такая штука, alias называется. Это имя, под которым видится таблица/курсор в программе. Во многих командах можно указаывать такое имя для выполнения действия именно в нужной таблице/курсоре. Delete тоже к ним относится. Обратите внимание на предложение IN <alias> в командах. ... |
| 11.10.2010, 12:24:32 |
Кнопка DELETE
проходящий., Уважаемый а подскажите, где и что именно менять ... |
| 11.10.2010, 12:32:45 |
Кнопка DELETE
13спартак13проходящий., Уважаемый а подскажите, где и что именно менятьДа напишите в коде метода Click() кнопки удаления delete in <alias> и все. (надеюсь догадаетесь вместо <alias> написать имя нужной таблицы?) ... |
| 11.10.2010, 12:36:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584894]: |
70ms |
58ms |
| others: | 234ms |
| total: | 420ms |
