SELECT INTO и Rule для таблицы
День добрый ! Вот клонировал табличку программным способом: SELECT INTO FROM .... хочу навесить на нее правило проверки записей, делаю ALTER ... SET CHECK ...., и все бы ничего, (все работает) только очень не хотелось бы чтобы проверялись условия для записей (будем считать что выборочные данные корректны). Как обойти эту проверку, в мануале чет не нашел в каком случае проверка не срабатывает .... Пасибо .. ... |
| 24.10.2010, 18:41 |
Нужна возможность временно отключать проверку. Однако, поскольку сделать это невозможно, то сделать так, чтобы проверка всегда выполнялась успешно. Простейший вариант - это первым делом проверить некий глобальный признак в самой функции RULE. Ну, примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Теперь, чтобы "отключить" проверку достаточно создать глобальную переменную glNoRule и присвоить ей значение .T. Можно вместо глобальной переменной использовать поле специальной таблицы. ... |
| 24.10.2010, 19:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584861]: |
176ms |
| others: | 230ms |
| total: | 463ms |
