Создание копии записи не в конце таблицы
Есть таблица определённой структуры, имееет 5 заполненых строк. Мне нужно создать копию 3-й строки, но чтобы она появилась не в конце таблицы (6-ой строкой), а сразу после 3-й (4-ой строкой). Какие могут быть варианты? Большое спасибо! ... |
| 04.11.2010, 17:09 |
1) Если таблица имеет индекс(ы) - то данная операция бессмысленна 2) В противном случае - только полной перезаписью всех строк ниже 3 на одну строку ниже, и заполнением освободившейся строки. Например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.11.2010, 18:39 |
Таблица вообще не имеет ни начала, ни конца. Записи в ней можно отсортировать нужным порядком, добавив, например, колонку с порядковым номером и потом создав индекс по этой колонке. ... |
| 04.11.2010, 22:45 |
insert blank befo !!!.Попробуй. ... |
| 05.11.2010, 08:19 |
Да, кстати, про INSERT BLANK BEFORE я как-то позабыл... Вот только причины - вполне понятны: VFP6 HelpДанная команда включена для совместимости с предыдущими версиями. ... В Visual FoxPro командой INSERT нельзя пользоваться в таблице базы данных, для которой включена буферизация таблицы или буферизация строк, а также в таблице с правилами ссылочной целостности, такими как триггеры, первичные ключи или ключи-кандидаты и т.д. ... Если файл индексирован, команда INSERT работает как APPEND. ... |
| 05.11.2010, 09:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584827]: |
200ms |
50ms |
| others: | 237ms |
| total: | 541ms |
