VFP+OPEN OFFICE
Задача клиентов перейти на ОО (не хотят платить за лиценз.Win Office) . В программах VFP много использовалось выводов части инфы в WORD и EXСEL. так было нужно , и были созданы разные шаблоны, хотя report тоже иногда использовался. Просят использовать имеющийся у них OPEN OFFICE. Кто с этим сталкивался? Насколько сложно разобраться с технологией связи VFP c OPEN OFFICE (аналог метода слияния в mS OFFICE с помощью технологии ODBC и OLE для EXСEL аналог макросов VBA ). т.е. нужно передать в шаблон OO поля из таблицы dbf. Где про это прочитать? и у кого был такой опыт? чем завершился? И можно ли использовать единый метод и шаблоны под разные версии ОО? См.подобный вопрос на этом форуме, но чёткого ответа не увидели ... |
| 29.10.2010, 14:39 |
VFP+OPEN OFFICE
songvЗадача клиентов перейти на ОО (не хотят платить за лиценз.Win Office) . В программах VFP много использовалось выводов части инфы в WORD и EXСEL. так было нужно , и были созданы разные шаблоны, хотя report тоже иногда использовался. Просят использовать имеющийся у них OPEN OFFICE. Кто с этим сталкивался? Насколько сложно разобраться с технологией связи VFP c OPEN OFFICE (аналог метода слияния в mS OFFICE с помощью технологии ODBC и OLE для EXСEL аналог макросов VBA ). т.е. нужно передать в шаблон OO поля из таблицы dbf. Разобраться несложно. От Ms отличается разительно, но тем не менее, поддерживает OLE-Automation. От версии и сборки практически не меняется. Обратная совместимость поддерживается в любом случае. songv Где про это прочитать? и у кого был такой опыт? чем завершился? И можно ли использовать единый метод и шаблоны под разные версии ОО? См.подобный вопрос на этом форуме, но чёткого ответа не увидели Начните, например, отсюда. http://forum.foxclub.ru ... |
| 31.10.2010, 06:30 |
VFP+OPEN OFFICE
форуме Delphi есть топикhttp: http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=20 Delphi & OpenOffice - Заполним пробел ... |
| 01.11.2010, 10:22 |
VFP+OPEN OFFICE
/topic/405083&pg=1 ... |
| 01.11.2010, 10:42 |
VFP+OPEN OFFICE
Да уж, прочитали. Сложилось мнение, что толком ничего ни у кого не получилось ... |
| 01.11.2010, 11:47 |
VFP+OPEN OFFICE
Если под шаблоном имеется в виду готовая форма, которую надо заполнять, то вполне сгодится файлик xls. ОО его вполне корректно открывает и обрабатывает. В настройках программы пользователь вручную указывает, в чем хочет открывать отчет - в ms office или open office. В зявисимости от этого запускается разный код. Если надо, могу выложить кусок своего кода с открытием файла-шаблона и записью в него данных. ... |
| 01.11.2010, 12:18 |
VFP+OPEN OFFICE
songv, C помощью libOOo.prg и изучения топиков rvc44 на Фоксклубе успешно сваял не один десяток отчетов для работы с ОО Calc. Проблема только в том, что нет универсального решения, позволяющего тупо работать и с MS Office и с Open Office. Хотя, maple4 недавно предлагал здесь универсальный генератор отчетов на базе шаблонов - http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=791689 ... |
| 01.11.2010, 13:40 |
VFP+OPEN OFFICE
songv так же как и ты был озадачен темой автоматизации отчетов в опен офис ....поюзав примеры и тд пришел к выводу что проще сделать файл rtf а уже его открывай чем хошь хошь офисом хошь опен офисом....rtf файл формируется очень быстро... ... |
| 01.11.2010, 13:58 |
VFP+OPEN OFFICE
да забыл совсем еще я вываливаю отчеты в html это еще проще страничка откроется любым браузером есть офис или нет без разницы... ... |
| 01.11.2010, 14:04 |
VFP+OPEN OFFICE
songvДа уж, прочитали. Сложилось мнение, что толком ничего ни у кого не получилось в чем сложность? можешь вызвать CreateOleObject('com.sun.star.ServiceManager') ,а дальше также как с CreateObject("EXCEL.APPLICATION") только Функциями ОО описание их есть ... |
| 01.11.2010, 18:33 |
VFP+OPEN OFFICE
audioalex1, не подойдет. Там же не текст только. Сложные таблицы имеются, которые пользователи в ECXEL потом могут дополнительно обрабатывать ... |
| 02.11.2010, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584825]: |
196ms |
65ms |
| others: | 238ms |
| total: | 552ms |
