Поиск вхождения текста в файл DBF
Добрый день. Есть такая задачка: есть каталог с DBFками, в нем множество подкаталогов. Нужно пройтись по всем этим каталогам и найти DBFки, которые содержат определенный текст (значение поля). Это можно реализовать на VFP7? С чего начать? Спасибо. ... |
| 15.11.2010, 15:48 |
Викинг_TylerДобрый день. Есть такая задачка: есть каталог с DBFками, в нем множество подкаталогов. Нужно пройтись по всем этим каталогам и найти DBFки, которые содержат определенный текст (значение поля). Это можно реализовать на VFP7? С чего начать? Спасибо.Это можно реализовать в Total Commander. Нажиаешь Alt-F7 и вперед. ... |
| 15.11.2010, 16:02 |
проходящий.в Total Commander. Нажиаешь Alt-F7 :) это понятно, но мне нужно ввести в фокспро значение, найти все файлы где оно есть и провести с ними определенные преобразования. Задолбался все это делать вручную, хочу автоматизировать. Вот с поиском неполучается :( ... |
| 15.11.2010, 16:09 |
Викинг_Tylerпроходящий.в Total Commander. Нажиаешь Alt-F7 :) это понятно, но мне нужно ввести в фокспро значение, найти все файлы где оно есть и провести с ними определенные преобразования. Задолбался все это делать вручную, хочу автоматизировать. Вот с поиском неполучается :(Тогда полней задачу описывайте. 1. Файлы одинакоквой структуры? 2. Поле в котором надо искать известно? 3. Что еще известно о файлах и инфе в них? ... |
| 15.11.2010, 16:13 |
ADIR() - Список файлов и каталогов. Необходимо организовать рекурсию для просмотра вложенных директорий AFIELDS() - структура открытой таблицы для получения списка полей и их типов, чтобы определить, где искать Хотя, возможно, для поиска "неизвестно чего" "неизвестно где" вместо Select-SQL будет проще воспользоваться FileToStr() + ATC() Еще вместе с FoxPro поставляется утилита Filer.dll Можно использовать ее для поиска текста. Хотя, если предполагается распространить алгоритм поиска на мошины клиентов, то придется озаботится инсталяцией на клиентских машинах этой библиотеки. ... |
| 15.11.2010, 16:19 |
проходящий.1. Файлы одинакоквой структуры? Нет проходящий.2. Поле в котором надо искать известно? В разных файлах, оно может по-разному называться. Так что, нет. проходящий.3. Что еще известно о файлах и инфе в них? Ищем числовой код. Файлы содержат разнородную информацию ... |
| 15.11.2010, 16:28 |
Тогда открываем файл не как базу данных а как текстовый файл только на чтение и ищем ... |
| 15.11.2010, 18:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584794]: |
161ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 460ms |
