На Windows 7 не работает команда ALTER TABLE
Здравствуйте В одной из программ на VFP9 у меня используется команда ALTER TABLE. В этом месте происходит ошибка: File access is denied ........ <имя таблицы> Взял пример из HELP SET PATH TO (HOME(2) + 'Data\') && Sets path to table. ALTER TABLE Customer ADD COLUMN Fax2 c(20) NULL ошибка: File access is denied c:\profram fi........\customer.dbf. В чем причина ошибки и как это можно обойти, если кто сталкивался, ответьте пожалуйста. (Windows 7 Home Edition 64-разр., VFP9 без SP). ... |
| 23.11.2010, 19:22 |
dm_aks, да с чем тут сталкиваться-то? Ясно ж написано - отказано в доступе. Вы не в курсе, что начиная с висты в program files писать нельзя? Трудно сделать отдельный каталог на диске для своих экспериментов? ... |
| 23.11.2010, 21:02 |
проходящий, спасибо за подсказку, действительно не знал насчет program files. "Для экспериментов" создал в дир. с:\vfp\proj1 новый проект, базу, в ней 1 таблицу Теперь запускаю такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. стабильно возникает точно та же ошибка, чаще на первой команде ALTER TABLE, реже на второй. "Для экспериментов" в кавычках, так как задача стоит исправить реальную ситуацию, поэтому вопрос остается. ... |
| 23.11.2010, 23:15 |
dm_aks, а тепереь еще и антивирус проверить надо. И если он слишком наглый, то надавать ему по морде. ... |
| 23.11.2010, 23:35 |
проходящий, да это он, спасибо. Отключил антивирус (Касперского), проверил на экспериментальном примере, на реальной задаче - ошибки нет. Теперь остается только "объяснить" клиенту, почему он должен выключать защиту при работе с моей программой, тем более что с другими программами вопросов не возникало. Или же изменять исходные коды, где возникают подобные вещи, тоже не очень хотелось бы копаться в старом коде, который проработал без изменений лет 5. Вам еще раз спасибо за подсказку. ... |
| 24.11.2010, 01:44 |
dm_aksпроходящий, да это он, спасибо. Отключил антивирус (Касперского), проверил на экспериментальном примере, на реальной задаче - ошибки нет. Теперь остается только "объяснить" клиенту, почему он должен выключать защиту при работе с моей программой, тем более что с другими программами вопросов не возникало. Или же изменять исходные коды, где возникают подобные вещи, тоже не очень хотелось бы копаться в старом коде, который проработал без изменений лет 5. Вам еще раз спасибо за подсказку. Отключать каспера не обязательно, добавь ему в исключения свою прогу. Под Каспером 10 такие же проблемы иногда при операциях с использованием монопольного доступа (ALTER, INDEX и т.п.), причем от версии винды это никак не зависит. Обращение в техподдержку каспера завершилось советом добавить мою прогу в исключения. В 11 каспере такой проблемы нет, зато иногда глючит эксель 2003 при открытии свежесозданных текстовых файлов. ... |
| 24.11.2010, 06:39 |
dm_aks, как уже написано Отключать каспера не обязательно, добавь ему в исключения свою прогу.Только добавлю, что в исключения надо добавить все расширения файлов, с которыми работает фокс: dbf, cdx, sc?, vc?, mn? и т.д. Именно это и подразумевалось под если он слишком наглый, то надавать ему по морде ... |
| 24.11.2010, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584785]: |
156ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 472ms |
