Не работает команда browse
В одной из форм приложения в клике кнопки прописал Код: plaintext Код: plaintext В чем может быть проблема. P.S. Были случаи, когда после вывода команды Код: plaintext Может кто интересного по этому поводу подскажет ? ... |
| 26.11.2010, 10:31 |
faustgreenМожет кто интересного по этому поводу подскажет ? не, мне просто интересно: какой такой супер обработчик ошибок у Вас? ... |
| 26.11.2010, 10:35 |
Код: plaintext ... |
| 26.11.2010, 10:48 |
faustgreenВ одной из форм приложения в клике кнопки прописал Код: plaintext Код: plaintext В чем может быть проблема. По умолчанию, BROWSE выводится в главное окно VFP или на активную форму. При использовании top-level form и невозможности доступа к screen, ничего не будет показано. Лучше использовать ГРИД в таких и во всех похожих случаях. BROWSE лучше использовать для отладочных целей. ... |
| 26.11.2010, 10:52 |
Код кнопки: SELECT h07x01 MESSAGEBOX(DBF()) &&Возвращает таблицу messagebox(kpcs) &&Возвращает содержимое поля KPCS browse && А вот сдесь начинаются проблемы: при 1-кратном запуске просто ничего не происходит, при повторных запусках кнопка перестает работать+становится невозможным закрытие формы. ... |
| 26.11.2010, 10:55 |
авторigorbik Спасибо Browse я сообственно и собирался использовать в отладочных целях. Поставил _screen.visible=.t. - все появилось. Хотя странно как то. В других аналогичных формах все работает и без главного окна. Будем разбираться. P.s. форма - In top Lewel. ... |
| 26.11.2010, 11:05 |
faustgreen Код: plaintext если он не исп-ся, то лиса орать благим матом должна, что команда brow() содержит ошибку + Дурик, ты зачем усы сбрил?(С) куда спрятал скрин? ... |
| 26.11.2010, 11:05 |
faustgreenКод кнопки: SELECT h07x01 MESSAGEBOX(DBF()) &&Возвращает таблицу messagebox(kpcs) &&Возвращает содержимое поля KPCS browse && А вот сдесь начинаются проблемы: при 1-кратном запуске просто ничего не происходит, при повторных запусках кнопка перестает работать+становится невозможным закрытие формы. я думаю, что это только цветочки покажите мин.пример, демонстр-й эту проблему - нужно посмотреть, что там накрутили такого. ... |
| 26.11.2010, 11:10 |
faustgreenBrowse я сообственно и собирался использовать в отладочных целях.Ну, могу похвастать, что я наоборот, использую BROWSE (по опыту DOS-опыта), чаще всего даже не изменяя наименований полей, просто по причине нехватки времени. Впрочем, это все-же пережиток дурного вкуса или отсутствие опыта написания программ на широкую аудиторию faustgreenP.s. форма - In top Lewel. Вот-вот. У меня из таких форм тоже BROWSE вываливается. Там нужно либо активировать screen, либо показывать форму с гридом ... |
| 26.11.2010, 11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584776]: |
37ms |
40ms |
| others: | 242ms |
| total: | 358ms |
