как добавить дату через Microsoft Date and Time Picker Control
Добавил на форму Microsoft Date and Time Picker Control, в ControlSource прописал таблицу и поле в которое должна заносится дата. После запуска формы FоxPro ругается, выбираю нужную дату а она в таблицу не заносится. Подскажите как сделать чтобы через Microsoft Date and Time Picker Control добавлять записи в таблицу? ... |
| 21.04.2009, 11:06 |
а еще нужно чтобы поля Microsoft Date and Time Picker Control были пустыми когда запускаешь форму. ... |
| 21.04.2009, 11:31 |
альтернативчик ... |
| 21.04.2009, 11:43 |
я в классах не разбераюсь вообще, потому что в FoxPro к сожалению новечек. Можно объянить как пользоваться прикрепленным вами календарем? ... |
| 21.04.2009, 11:52 |
добавить библиотеку в проект,положить контролы на форму как я показал авторя в классах не разбераюсь вообще старайтесь разбираться, в старшей версии фокспро разрабатывать что-то без понимания ООП не стоит ... |
| 21.04.2009, 11:56 |
ну то что то добавить это понятно, но как сделать так чтобы это на форме отобразить? мне нужно простое поле в виде комбо бокса,чтобы при нажатии на него появлялся календарь и можно было выбрать нужную дату и год и чтобы все это записалось в таблицу....другими словами нужен самый простой вариант ... |
| 21.04.2009, 12:12 |
| 21.04.2009, 13:14 |
у класса есть св-во ControlSource напишите там: ИмяКурсора.Поле тип поля должен быть - дата ... |
| 21.04.2009, 13:17 |
я делал так, только добавлял с помощь formcontrol... Вылетает ошибка: ... |
| 21.04.2009, 13:33 |
поменяйте библиотеки - в приложении ... |
| 21.04.2009, 13:52 |
Спасибо!!! Разобрался, но появилась еще одна проблема. Когда запускаю форму на выполнение и нажимаю в ней на ваше поле чтобы выбрать дату, не находит сам календарь... ... |
| 21.04.2009, 14:11 |
в стартовом модуле напишите строчку Set Classlib To libr,vfpcalendar ... |
| 21.04.2009, 14:27 |
+ в методе клик кнопки класса MyDateBox исправьте часть кода написшите так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. чтобы на изменения пустыч значений дат не ругался ... |
| 21.04.2009, 14:39 |
Разобрался.....Спасибо огромное за помощь! Сам бы никогда в жизни не справился... ... |
| 21.04.2009, 16:53 |
А еще такой вопрос. А если мне в одной форме надо 2 таких поля для ввода даты, но у них должны быть разные controlsource, то надо создавать еще один класс получается? Допустим скопировать класс libr и назвать его к примеру libr1, а уже в нем менять controlsource, или же есть другой способ? ... |
| 21.04.2009, 17:01 |
DanmerА еще такой вопрос. А если мне в одной форме надо 2 таких поля для ввода даты, но у них должны быть разные controlsource, то надо создавать еще один класс получается?Откуда это вдруг получается? Допустим скопировать класс libr и назвать его к примеру libr1, а уже в нем менять controlsource, или же есть другой способ?Классы не копируют. Их или используют, или наследуют. В данном случае просто кладется на форму второй экземпляр того же класса и в нем настраиваются нужные свойства, в частности ControlSource. ... |
| 21.04.2009, 17:09 |
библиотеку трогать не нужно - она уже самодостаточна. т.е. в ней шаблон - заготовка полностью исполнен и порождать каких-то наследников не нужно в библиотеке. вам необходимо класть этот библиотечный класс как и обычные (базовые) классы столько раз на форму, сколько Вам нужно и затем нужно только настроить положенный такой библиотечный класс (настроить нужное свойсто/ или ряд ....) таким-же образом Вам необходимо под себя разработать ряд классов и уже эти, свои хитрые классы использовать в своих разработках ... |
| 21.04.2009, 17:14 |
Дело в том что когда я этот Mydatebox добавляю на свою форму то у него в свойствах нету controlsource....его можно поменять только когда редактируешь сам класс.....как быть в этой сетуации? ... |
| 22.04.2009, 09:55 |
на закладочке other у Вас нет св-ва controlSource? этого не может быть - ищите ... |
| 22.04.2009, 10:13 |
В том то и дело что нет... ... |
| 22.04.2009, 10:34 |
возможно она оключена в самом классе ... |
| 22.04.2009, 10:34 |
смотрите закладку озер в редакторе свойств объекта посмотрите на установку нон дефаулт редактора св-в (снимите галку - правой кнопкой по окну св-в) этого не может быть - чудес не бывает ... |
| 22.04.2009, 10:49 |
Спасибо!!! Разобрался... Оказывается на вкладке other есть такая строка. Я искал ее там где у всех объектов она....оказывается с классами совсем все по другому... ... |
| 22.04.2009, 11:04 |
автороказывается с классами совсем все по другому... нет просто класс сделан на основе базового класса - контрол, у которого нет такого (базового-по умолчанию) св-ва, поэтому, чтобы сделать безобразно,но однообразно, шучу.., было добавлено классуконтролу в процессе разработки хитрое св-во с подобным(удобным) названием, таким как у всех основных базовых классов фокспро для привязки к источнику ... |
| 22.04.2009, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584774]: |
174ms |
78ms |
| others: | 254ms |
| total: | 559ms |
