Сеть через VFP
Локальная сеть. На одном из компьютеров в закрытой папке лежит свободная таблица. Доступ к этой папке разрешен только под определенным логином. Пользователь не имеет права входить в систему под этим логином. Возможно ли сделать так, чтобы программа получила доступ к этой таблице? При этом пользователь не должен иметь к ней никакого доступа? Также подскажите, пожалуйста, возможно ли через vfp открыть запароленный файл? Смогут ли несколько пользователей открыть этот файл одновременно? ... |
| 15.12.2010, 19:58 |
Сеть через VFP
fawnfenyЛокальная сеть. На одном из компьютеров в закрытой папке лежит свободная таблица. Доступ к этой папке разрешен только под определенным логином. Пользователь не имеет права входить в систему под этим логином. Возможно ли сделать так, чтобы программа получила доступ к этой таблице?Да. При этом пользователь не должен иметь к ней никакого доступа?Если он не знает про расположение этой таблицы и не полезет ее смотреть во время работы программы.Также подскажите, пожалуйста, возможно ли через vfp открыть запароленный файл?Запароленный чем, как? [/quot] Смогут ли несколько пользователей открыть этот файл одновременно?[/quot]А как доступность уже открытого файла зависит от количества доступающихся? ... |
| 15.12.2010, 20:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584703]: |
30ms |
32ms |
| others: | 240ms |
| total: | 345ms |
