макрос "="+.sheets("list1").cells(1,1).address не работает :-(
макрос "="+.sheets("spis").cells(1,1).address не работает, как записать правильно, в ячейку sheets("list1").cells(1,1), эту формулу address, чтоб эта ячейка была равна изменениям sheets("list2").cells(1,1) PS Справку читал(может быть не внимательно), интернет облазил(может быть не весь)..., желательно просто написать...без отвлекающих от мысли комментариев...:-) ... |
| 15.12.2010, 12:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.12.2010, 13:48 |
ВладимирМ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Да, это понятно, но если надо взять значение из другого листа, например .sheets("spis").Cells(2,1).Formula = "="+.sheets("LIST2").Cells(1,1).Address уже не берёт значение той ячейки того листа, а только той же ячейку текущего листа ... |
| 16.12.2010, 05:20 |
.sheets("spis").Cells(2,1).Formula = "="+.sheets("LIST2").Cells(1,1).Address(0,0,1,1) ... |
| 16.12.2010, 11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584702]: |
188ms |
42ms |
| others: | 245ms |
| total: | 525ms |
