запрос на сложение
сразу суть Как из одной таблицы все данные столбца(koli4estvo) прибавить к другой таблице по id в столбец(koli4estvo1) отнимать данные не надо надеюсь правильно объяснил ситуацию ... |
| 19.12.2010, 17:31 |
запрос на сложение
я знаю эти команды и например сделал для одной выбранной записи через scan for при помощи textbox но вот как сделать по всем не понимаю нужен именно пример ... |
| 19.12.2010, 20:45 |
запрос на сложение
Xellosslol, Фокса под рукой нет, могу синтаксически ошибаться. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.12.2010, 21:03 |
запрос на сложение
о спасибо большое ... |
| 19.12.2010, 21:43 |
запрос на сложение
Для суммирования значений используется команда CALCULATE или SUM Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если же речь идет о VFP9, то можно использовать подзапрос в команде UPDATE-SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 19.12.2010, 22:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584689]: |
158ms |
26ms |
| others: | 228ms |
| total: | 443ms |
