Имя ссылки на объект
День добрый всем читающим! Такой вопросик. Создается объект пользовательского класса унаследованного от custom. в методе этого класса хотелось бы получить имя ссылки на этот объект (хотя бы одной естественно) ... К примеру: Public pObj pObj=newObject('classname') somewhere in class 'classname' procedure getName() local lcName lcName=..... (как разрешить чтоб в lcName оказалось 'pObj') endproc ... |
| 20.12.2010, 07:49 |
Передавай ссылку как параметр Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.12.2010, 08:16 |
Если надо изнутри кода класса обращаться к его свойствам и методам, то для этого есть "This" Код: plaintext 1. ... |
| 20.12.2010, 08:23 |
Dima T, Не не... Вы кажется меня не поняли... Я хочу получить имя глобальной переменной которая ссылается на объект изнутри этого объекта, так сказать получить символьное выражение (имя переменной) на которую (так как она глобальная) можно сделать evaluate(...) и получить доступ (в моем случае к массиву controls[]) этого объекта ... |
| 20.12.2010, 08:59 |
Про AINSTANCE() почитай. Я так понимаю есть "главный" объект, которым должны пользоваться все остальные объекты класса? Если так, то не проще ли делать глобальную переменную-ссылку с конкретным именем, запоминать в ней ссылку на "главный" объект, а в "дополнительных" пользоваться этой переменной без всяких хитрых поисков. ... |
| 20.12.2010, 09:59 |
Dima T, угу, спасиба ainstance() оч удачно ..... ... |
| 20.12.2010, 10:13 |
_usa__83_Dima T, Не не... Вы кажется меня не поняли... Я хочу получить имя глобальной переменной которая ссылается на объект изнутри этого объекта, так сказать получить символьное выражение (имя переменной) на которую (так как она глобальная) можно сделать evaluate(...) и получить доступ (в моем случае к массиву controls[]) этого объектаНе понял связи "внешнего" имени и доступом к внутренностям изнутри. Для этого совершенно не нужно "внешнее" имя и доступ через него. То, что внутри и без таких плясок доступно изнутри доступно. Ваш способ нарушает одну из трех основных концепций ООП - инкапсуляцию. То есть разделения внутренней кухни от внешнего мира. Распишите-ка поподробнее задачу, для которой Вы выбрали решение с заходом через задницу. ... |
| 20.12.2010, 10:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guestttt&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
143ms |
37ms |
| others: | 710ms |
| total: | 958ms |
