Нужна подсказка во вычислению значения
Привет всем, подскажите пожалуйста, есть форма, на ней есть 2 текстбокса, в первый вводится определенное значение, это например время бега предположим я ввел 7,1, так вот, необходимо чтобы во 2-ом высвечивался результат, который соответствует этому времени, например времени от 0,1 до 7,1 соответствует значение 70, от 7,2 до 7,3 например 69, а результату 7,4 соответствует 68 и.т.д. Подскажите как такое реализовать ? И возможно ли тоже самое осуществить например не в форме а в одном из полей таблицы, тоесть в одном вводится время а во втором выводится результат ? ... |
| 19.12.2010, 21:33 |
henry007Подскажите как такое реализовать ? А что реализовано, и с чем, собственно, возникли сложности? ... |
| 20.12.2010, 10:22 |
Самое правильное - добавить на форму кнопку с надписью <Расчёт>. На метод click этой кнопки повесить процедуру расчёта значения второго текст-бокса. ... |
| 20.12.2010, 10:33 |
henry007, ХШ говорит, что вам надо прочитать про методы lostfocus и valid, а также про свойство value. ... |
| 20.12.2010, 10:36 |
Спасибо огромное, а проблема как раз с кодом, напишите пожалуйста код, хотя бы примерный, а то я полазил, поискал и что-то ничего дельного не выходит. Он упорно не хочет высчитывать то, что мне нужно ... |
| 20.12.2010, 11:40 |
henry007Спасибо огромное, а проблема как раз с кодом, напишите пожалуйста код, хотя бы примерный, а то я полазил, поискал и что-то ничего дельного не выходит. Он упорно не хочет высчитывать то, что мне нужноНу так вот и покажите Ваши попытки, а не предлагайте нам гадать на кофейной гуще. ... |
| 20.12.2010, 11:47 |
Для начала, Вам нужна таблица соответствия. Т.е. таблица, которая имеет минимум 3 поля - Начало диапазона - Конец диапазона - Значение Далее уже дело техники. Зная введенное пользователем значение из диапазона просто находим запись этой таблицы для которой введенное значение находится в соответствующих границах. Разумеется, границы диапазонов не должны пересекаться. Конечно, можно и без таблицы. В смысле, без таблицы (файла) на диске. Например, создав массив или курсор. Но с таблицей будет проще. ... |
| 20.12.2010, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584686]: |
151ms |
30ms |
| others: | 242ms |
| total: | 454ms |
