Ошибка при добавлении записи.
В чем может быть ошибка? в тексте программы строки SELECT tovar APPEND BLANK IN tovar иногда APPEND BLANK не добавляет новую строку, а становится на уже существующую. Тоже происходит и с insert. ... |
| 04.01.2011, 02:40 |
Такое невозможно, смотри отладчиком что у тебя реально происходит. Либо APPEND BLANK вообще не выполняется, либо дальше в коде удаляется, либо отмена сохранения изменений происходит если буферизацию используешь или транзакция откатывается если это в транзакции. ... |
| 04.01.2011, 07:21 |
Может, таблица открыта как Read Only. Хотя об этом FOX PRO должна предупредить. ... |
| 04.01.2011, 17:35 |
EPavelВ чем может быть ошибка? в тексте программы строки SELECT tovar APPEND BLANK IN tovar иногда APPEND BLANK не добавляет новую строку, а становится на уже существующую. Тоже происходит и с insert. Это ваши галлюцинации. FoxPro всегда добавляет новую пустую запись в конец и делает её активной. Чего-то не договариваете. ... |
| 05.01.2011, 09:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584647]: |
200ms |
52ms |
| others: | 244ms |
| total: | 546ms |
