FoxPro 2.0 (изменить PgHead) Как расширить заголовок в отчёте, не затирая правую часть?
сейчас такПРЗАКАЗи т.д.0020005и т.д.2020005и т.д. а надоПР.ЗАКАЗи т.д.00020005и т.д.02020005и т.д. Добрый день и с новым годом. Надо бы увеличить значность первого реквизита "ПР" на один знак, т.е. сделать так "ПР . " Но мне бы хотелось выделить правую часть шапки и отодвинуть на один символ в право. Вот как это сделать? И если можно дайте пожалуйста ссылочку (действующую) где можно почитать о среде FoxPro 2.0 нашёл на 2.6, но скачать не смог. С уважением. ... |
| 05.01.2011, 11:00 |
retard2сейчас такПРЗАКАЗи т.д.0020005и т.д.2020005и т.д. а надоПР.ЗАКАЗи т.д.00020005и т.д.02020005и т.д. Добрый день и с новым годом. Надо бы увеличить значность первого реквизита "ПР" на один знак, т.е. сделать так "ПР . " Но мне бы хотелось выделить правую часть шапки и отодвинуть на один символ в право. Вот как это сделать? И если можно дайте пожалуйста ссылочку (действующую) где можно почитать о среде FoxPro 2.0 нашёл на 2.6, но скачать не смог. С уважением. А слабО увеличить ширину первой колонки на 1 символ и заменить содержимое на ("0" + старое содержимое)? Поповоду книг - в Инете есть Попов (Гугл поможет), лучше не придумать. Однако версия 2.6 куда лучше, чем 2.0, хотя бы по наличию в ней мастеров ... |
| 05.01.2011, 12:54 |
igorbikПоповоду Опечатка: по поводу ... |
| 05.01.2011, 12:57 |
retard2, Зависит от того, чем нарисована сетка. Если обычной псевдографикой, то выделяете нужные детали мышью при нажатом Shift и перемещаете в нужном направлении, если Box-ами, то : - выделяете "шапку" щелчком мыши; - пункт меню "REPORT" - Ungroup - смещаете "внутренние" линии-разделители куда нужно; - щелкаете мышью по Box-у, нажимете Ctrl, цепляете за угол мышью и при нажатой левой кнопке изменяете его размер - выделяете при нажатом Shift все детали "шапки" - меню "Report" - "Group Boxes" (или как-то там...) изменение размеров поля отчета - выделяете нужное поле щелчком мыши, нажимаете Enter (или Пробел), затем Ctrl-Пробел, и клавишами-стрелками изменяете размер ... |
| 05.01.2011, 13:25 |
Спасибо. Выделил правую часть шапки с помощью клавиши Shift, сгруппировал всё это дело и мышкой пытался сдвинуть в право но не смещается никак ни на один символ, только вверх или вниз ... |
| 05.01.2011, 14:31 |
меню Report-Page layout - Right margin column (скорее всего, там 80), добавьте 1. ... |
| 05.01.2011, 15:32 |
GermanGMменю Report-Page layout - Right margin column (скорее всего, там 80), добавьте 1.Класс!!! Получилось. Большое спасибо. ... |
| 06.01.2011, 07:52 |
Скажите пожалуйста, а как теперь чёрточку вставить и точку после букв ПР . дело в том что у меня затираются символы справа, когда я ставлю точку после ПР и когда нажимаю клавишу Insert, чтобы включить замещение, всё равно затирается. ... |
| 06.01.2011, 08:17 |
retard2Скажите пожалуйста, а как теперь чёрточку вставить и точку после букв ПР. выдержка из раздела Report Writer справки на 2.0: "Edit Text Object (Редактировать текстовый объект) Hажмите Ctrl+Spacebar(пробел) на объекте, отредактируйте, нажмите Enter(ввод) после окончания редактирования.". Если у тебя нет русской справки, поищи в инете, она есть. Это самодостаточный документ для решения практически почти всех вопросов. ... |
| 06.01.2011, 10:03 |
Ура!!! Получилось. Я поставил точку с права от букв ПР и нажал enter и стало ПР . правда точка стала отдельным объектом а линию взял из меню Report -> Box и стрелками (влево вправо вверх вниз) выбрал нужную линию и нажал enter а если держать нажатым Shift, то можно менять длину линии. Всем большое пребольшое спасибо. Успехов Вам в новом году и всегда будьте готовы к его Величеству Случаю. Он (случай) принесёт Вам удачу. ... |
| 06.01.2011, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584646]: |
159ms |
54ms |
| others: | 264ms |
| total: | 530ms |
