Порядок вывода в Grid
Есть 2 таблицы A1 и A2 A1 связана с А2 через коd1 (set rela to kod1 into A2) В Grid выводятся записи из A1 и 1 столбец из A2.name Вопрос Как выстроить Grid в алфовитном порядке по столбцу A2.name? ... |
| 11.01.2011, 13:43 |
Грид не сортирует, он показывает в том порядке который задан в источнике данных. Сделай выборку селектом в курсор и отсортируй его как тебе нужно. ... |
| 11.01.2011, 13:55 |
для источника использовать курсорадаптер, а в селекткмд прописать запрос с ордер бай ... |
| 11.01.2011, 13:57 |
Alex2312, при существовании указанной связи между таблицами отсортировать записи в гриде по любому полю дочерней таблицы, кроме ключевого, невозможно, если в гриде показывать поля обеих таблиц. Сортировка по полям дочерней таблицы возможна только при выводе в грид SQL-запроса по этим таблицам. Соответственно, редактировать записи напрямую в гриде будет невозможно, но выйти из положения можно разными способами. ... |
| 11.01.2011, 14:00 |
igorbikможно разными способами. огласите весь список, пожалуйста (С) ... |
| 11.01.2011, 14:07 |
прошелмимоigorbikможно разными способами. огласите весь список, пожалуйста (С) весь список найдете на Фоксклубе и других родственных сайтах, я же предпочитаю редактирование в отдельной форме, по выходу из которой источник записей для Грида пересобирается заново. ... |
| 11.01.2011, 14:18 |
igorbikпрошелмимопропущено... огласите весь список, пожалуйста (С) весь список найдете на Фоксклубе и других родственных сайтах, я же предпочитаю редактирование в отдельной форме, по выходу из которой источник записей для Грида пересобирается заново. Вы не ищите легких путей? а фоксклаб с родственными сайтами - это такие супер-пупер источники знаний? ... |
| 11.01.2011, 14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584642]: |
201ms |
31ms |
| others: | 240ms |
| total: | 511ms |
