Искажается кирилица на кнопках формы
Помогите, братцы - забыл, как это побороть. Хоть и делал же когда-то. Короче, скопировал форму из фоксовского дистрибутива: ...VFP7\Samples\Solution\Ole\bldtree И решил её модифицировать под свои нужды. Первым делом - переписал по-нашему аглицкие надписи на кнопках. Только вот беда - после запуска на исполнение и закрытия формы некоторые буквы на кнопках вместо кирилицы меняются хаотически на латиницу. Помню, что в свойствах проекта можно указать родную кодовую страницу символов, а вот если форма не включена в проект - тогда как? ... |
| 18.01.2011, 18:17 |
Гость12Помогите, братцы - забыл, как это побороть. Хоть и делал же когда-то. Короче, скопировал форму из фоксовского дистрибутива: ...VFP7\Samples\Solution\Ole\bldtree И решил её модифицировать под свои нужды. Первым делом - переписал по-нашему аглицкие надписи на кнопках. Только вот беда - после запуска на исполнение и закрытия формы некоторые буквы на кнопках вместо кирилицы меняются хаотически на латиницу. Помню, что в свойствах проекта можно указать родную кодовую страницу символов,И где же это Вы нашли такое свойство у проекта? а вот если форма не включена в проект - тогда как?Точно так же. Ибо проект - список файлов и никак не влияет на сами файлы. Код: plaintext ... |
| 18.01.2011, 18:35 |
Для справки. Все формы и классы взятые из папки Solution созданы в кодовой странице 1252 (Win eng). Поэтому перед их использованием в своем проекте необходимо изменить у них кодовую страницу на 1251 (Win rus) при помощи программы CPZERO.prg из поставки FoxPro ... |
| 18.01.2011, 19:30 |
To ВладимирМ, проходящий - спасибо за участие и помощь, помогло! To проходящий - слово "свойства" я употребил в общем смысле. Имелось в виду, что в проекте для указания кодовой страницы файлов имеются свои средства. Например: меню Project -> Project Information -> вкладка Files -> правый щелчёк в поле Code Page напротив интересующего файла, затем - контекстное меню Code Page, и, собственно, выбор. ... |
| 18.01.2011, 20:21 |
Гость12меню Project -> Project Information -> вкладка Files -> правый щелчёк в поле Code Page напротив интересующего файла, затем - контекстное меню Code Page, и, собственно, выбор.Во-первых, сей диалог не ко всем файлам относится. Он доступен только для файлов, не имеющих в себе признакак кодковой страницы. В формах он есть. Во-вторых, изменение кодовой страницы в списке файлов, коим является проект, никак не влияет на сам файл. К тому же и в файле некуда его писать. ... |
| 18.01.2011, 22:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584628]: |
151ms |
29ms |
| others: | 219ms |
| total: | 429ms |
