свойство readOnly
На форме есть Grid(класс). К примеру 3 колонки. Две первые из них необходимо оставить неизменяемыми. В классе присутствуют горячии кнопки по выполнению каких-либо опираций: сортировка, фильтрация, поиск и тп. Проблема в том что Enabled = .F. по первым двум не запускает ничего (False (.F.) Объект не реагирует на события). А с рид онли проблемы возникают. При запуске формы в правом верхнем углу вылетает сообщение постоянно по нажатию кнопки, что оно только для чтения (сопровождаемое постояными звуками О_о). Не говоря о том что если несколько секунд подержать зажатую кнопку на Text какой-нибудь колонки. Вопрос в том, возможно ли это дело отключить как нибудь (сделать эффект подобный Enabled = .F.) ... |
| 31.01.2011, 20:37 |
свойство readOnly
scudo, а можно примерчик, а то у меня все гриды ReadOnly и ничего похожего не возникает ... |
| 31.01.2011, 22:53 |
свойство readOnly
Игорь Горбонос, Вот пример. Сделал примерно как у себя на скорую руку. Там форма ниже подписал некоторые возможные функции данного класса для проверки. Первые две колонки ReadOnly. При запуске сразу выдается звуковой сигнал предупреждающий о Только Чтении. В правом верхнем углу сообщение слегка моргает, зато при создании Ехе файла то моргающее сообщении приносит больше неудобств. ... |
| 01.02.2011, 00:27 |
свойство readOnly
Да и разница ощутима. Если запускать к примеру фильтрацию по колонке где стоит только чтение и по колонке где нет ни каких ограничений. Окошко критериев фильтра притормаживает (мб у меня памяти мало просто напросто в пк). Но это не главное. Главно убрать эти звуки при запуске формы и системные напоминания в верхнем правом углу. если это возможно ... |
| 01.02.2011, 00:52 |
свойство readOnly
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.02.2011, 01:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584591]: |
184ms |
27ms |
| others: | 233ms |
| total: | 480ms |
