Помогите не фоксисту
оброго времени суток. Поможите с проблемой, не знаю синтаксиса или ещё чего.. В общем нужно вытащить из БД Oracle в DBF файлик, с последующим архивированием. Выгрузку в DBF файл победил както, а вот с последующим ахивированием спотыкаюсь. При запуске *.ЕХЕшки выходит сообщение, что процесс не может получить доступ к файлу т.к. он занят другим процессом. Я так понимаю, что создание файла еще не завершено, а уже есть попытка архивирования :( Вот кусок кода IF CREATE_FILE_RSD('SELECT * FROM fordbf_table ',lcArcIn1) THEN ENDIF Use Do Add_WinRar With lcArcCmd If File(lcArcOut) If File(lcArcIn) Erase (lcArcIn) Endif Endif Где тут грабли? Большую часть жизни занимался Oracle, а тут трава не расти нужен кусок софтины именно на фоксе.. ,а я в нем как свинья в апельсинах понимаю :( ... |
| 16.02.2011, 20:58 |
Azef, что тут Add_WinRar?Коды на покажи. ... |
| 16.02.2011, 21:31 |
| 16.02.2011, 21:32 |
to puls что тут Add_WinRar?Коды на покажи. Да это собственно кусок работающего кода, вытащил из какой то проги. То что этот кусок работающий убедился создав ЕХЕшку в которой только этот Add_WinRar Ну а его код вот *************************************************************** Procedure Add_WinRar Parameters lcArchiverCmd Local lnWinRARExitCode,; && Код возврата WinRAR lcMessage && Для MessageBox() lnWinRARExitCode = 0 Set Classlib To "process.vcx" Additive oProcess = Createobject("API_AppRun",lcArchiverCmd,"","NOR") oProcess.LaunchAppAndWait() lnWinRARExitCode = oProcess.CheckProcessExitCode() *!* Анализ кода возврата Do Case Case lnWinRARExitCode = 1 lcMessage = "Произошла некритическая ошибка" Case lnWinRARExitCode = 2 lcMessage = "Произошла критическая ошибка" Case lnWinRARExitCode = 3 lcMessage = "Во время распаковки обнаружена ошибка CRC" Case lnWinRARExitCode = 4 lcMessage = "Попытка изменения заблокированного архива" Case lnWinRARExitCode = 5 lcMessage = "Произошла ошибка записи на диск" Case lnWinRARExitCode = 6 lcMessage = "Произошла ошибка открытия файла" Case lnWinRARExitCode = 7 lcMessage = "Ошибка при указании команды/параметра в командной строке" Case lnWinRARExitCode = 8 lcMessage = "Недостаточно памяти для выполнения операции" Case lnWinRARExitCode = 9 lcMessage = "Ошибка при создании файла" Case lnWinRARExitCode = 255 clcMessage = "Операция была прервана пользователем" Otherwise lcMessage = "Неизвестная ошибка" Endcase If lnWinRARExitCode >=1 =Messagebox("Внимание!" + Chr(13); + "Работа архиватора была завершена с ошибкой или прервана" + Chr(13); + 'Сообщение архиватора: "' + lcMessage + '"' + Chr(13); + "Рекомендуется повторно произвести действие"; ,0+48,"Результат работы архиватора") Else =Messagebox("Работа успешно завершена" ,0+64, "Результат работы архиватора") Endif Set Classlib To Return ... |
| 17.02.2011, 08:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584552]: |
160ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 444ms |
