Вопрос ВладимируМ (он такие любит), но и др. могут помочь
Проблема в коде, вылетает ошибка (в коде выделена красным), не могу понять почему!!!! Код: pr_03='COPY FILE "'+gcDelimFile+'base\objects.dbf" to "'+puti_server1+'fivestars\wrem\objects1.dbf"' &pr_03 pr_03='USE "'+puti_server1+'fivestars\wrem\objects1.dbf" in 0' &pr_03 pr_03='COPY FILE "'+gcDelimFile+'base\pas_objects.dbf" to "'+puti_server1+'fivestars\wrem\pas_objects1.dbf"' &pr_03 pr_03='USE "'+puti_server1+'fivestars\wrem\pas_objects1.dbf" in 0' &pr_03 pr_03='COPY FILE "'+gcDelimFile+'base\asu_objects.dbf" to "'+puti_server1+'fivestars\wrem\asu_objects1.dbf"' &pr_03 pr_03='USE "'+puti_server1+'fivestars\wrem\asu_objects1.dbf" in 0' &pr_03 pr_03='COPY FILE "'+gcDelimFile+'base\st_objects.dbf" to "'+puti_server1+'fivestars\wrem\st_objects1.dbf"' &pr_03 pr_03='USE "'+puti_server1+'fivestars\wrem\st_objects1.dbf" in 0' &pr_03 pr_03='COPY FILE "'+gcDelimFile+'base\st.dbf" to "'+puti_server1+'fivestars\wrem\st1.dbf"' &pr_03 pr_03='USE "'+puti_server1+'fivestars\wrem\st1.dbf" in 0' &pr_03 pr_03='USE "'+puti_server1+'fivestars_data\base\objects.dbf" in 0' &pr_03 pr_03='USE "'+puti_server1+'fivestars_data\base\pas_objects.dbf" in 0' &pr_03 pr_03='USE "'+puti_server1+'fivestars_data\base\asu_objects.dbf" in 0' &pr_03 pr_03='USE "'+puti_server1+'fivestars_data\base\st_objects.dbf" in 0' &pr_03 pr_03='USE "'+puti_server1+'fivestars_data\base\st.dbf" in 0' &pr_03 *!* *объединение Select objects Go Bottom pr_03=id_naim+1 Select objects1 Scan id_naim_02=id_naim naim_02=naim adres_02=adres napr_02=napr mark_02=Mark naim_fil_02=naim_fil Select objects Append Blank Replace id_naim With pr_03, naim With naim_02, adres With adres_02, napr With napr_02, Mark With mark_02, naim_fil With naim_fil_02 Select *; from pas_objects1; where id_naim=id_naim_02; into Cursor t1 READWRITE SELECT t1 Count To zap_01 If zap_01>0 Replace All id_naim With pr_03 Select pas_objects Append From t1 &&-t1 does not exist ENDIF Select *; from asu_objects1; where id_naim=id_naim_02; into Cursor t1 readwrite Count To zap_01 If zap_01>0 Replace All id_naim With pr_03 Select asu_objects Append From t1 Endif Select st Count To zap_09 Select st1 Count To zap_10 Do Case Case zap_09=zap_10 Select *; FROM st_objects1; WHERE id_naim=id_naim_02; INTO Cursor t1 readwrite Count To zap_01 If zap_01>0 Replace All id_naim With pr_03 Select st_objects Append From t1 Endif Case zap_09<zap_10 Create Cursor t9(st c(255)) Select st1 Go Top Do While .T. You can place comments here! If Eof( ) Exit Endif st_02=st Select st Locate For st=st_02 If Found()=.T. Select t9 Append Blank Replace st With st_02 Endif Select st1 Skip Enddo Or You can place comments here! Select objects1 Go Top Do While .T. You can place comments here! If Eof( ) Exit Endif st_02=st Select st_objects id_naim_03=id_naim Append Blank Replace id_naim With id_naim_03, stages With st_02 Select t9 Skip Enddo Or You can place comments here! Select *; FROM st_objects1; where id_naim=id_naim_02; INTO Cursor t1 readwrite Count To zap_01 If zap_01>0 Replace All id_naim With pr_03 Select st_objects Append From t1 Endif Case zap_09>zap_10 Create Cursor t9(st c(255)) Select st Go Top Do While .T. You can place comments here! If Eof( ) Exit Endif st_02=st Select st1 Locate For st=st_02 If Found()=.T. Select t9 Append Blank Replace st With st_02 Endif Select st Skip Enddo Or You can place comments here! Select objects1 Go Top Do While .T. You can place comments here! If Eof( ) Exit Endif st_02=st Select st_objects id_naim_03=id_naim Append Blank Replace id_naim With id_naim_03, stages With st_02 Select t9 Skip Enddo Or You can place comments here! Select *; FROM st_objects1; WHERE id_naim=id_naim_02; into Cursor t1 readwrite Count To zap_01 If zap_01>0 Replace All id_naim With pr_03 Select st_objects Append From t1 Endif Endcase pr_03=pr_03+1 Select objects1 Endscan Select objects1 Use Select objects Use Select pas_objects1 Use Select pas_objects Use Select asu_objects1 Use Select asu_objects Use Select st_objects1 Use Select st_objects Use Select st Use Select st1 Use ... |
| 25.02.2011, 12:26 |
Код: plaintext ... |
| 25.02.2011, 12:27 |
Dima T, СПС, большое!!! Я 2 дня бился(((( p.s. Кстате так и не понял почему именно так нужно писать!))) ... |
| 25.02.2011, 12:33 |
APPEND FROM добавляет данные из файла, если указано только имя (T1 у тебя), то он к нему добавляет расширение DBF и ищет по всем папкам заданным в SET PATH, т.е. в твоем случае была ошибка "Файл T1.DBF не существует". Файл в который сохраняется курсор можно получить через функцию DBF() ... |
| 25.02.2011, 12:43 |
В хэлпе по команде APPEND FROM об этом все написано. Надо туда иногда заглядывать. ... |
| 25.02.2011, 12:46 |
Dima T, Теперь понятно (а я уже думал тут что-то настолько серьезное), СПС тебе!!! Всё ТЕМА ЗАКРЫТА!!! ... |
| 25.02.2011, 12:47 |
СТАРЧЕ, Ваш код сильно нуждается в полной переработке. Сейчас в нем более 200 строк кода. А можно уложиться в значительено меньшее количество. Писать ТАК даже на FPD - моветон. Это и объемно, и медленно, и нечитаемо. Не говоря уж про VFP не самой старой версии. ... |
| 25.02.2011, 13:28 |
Sergey SizovСТАРЧЕ, Ваш код сильно нуждается в полной переработке. Сейчас в нем более 200 строк кода. А можно уложиться в значительено меньшее количество. Писать ТАК даже на FPD - моветон. Это и объемно, и медленно, и нечитаемо. Не говоря уж про VFP не самой старой версии.+1 Напомнило один кусочек кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. PS. А где у ТСа написан номер версии? ... |
| 25.02.2011, 13:35 |
tanglirPS. А где у ТСа написан номер версии? Думаю 9-ка судя по этому фрагменту авторSelect *; FROM st_objects1; WHERE id_naim=id_naim_02; into Cursor t1 readwrite ... |
| 25.02.2011, 13:39 |
tanglirPS. А где у ТСа написан номер версии? into Cursor t1 READWRITE ... |
| 25.02.2011, 13:39 |
В 8-ке READWRITE точно есть Думаю и 7-ке тоже ... |
| 25.02.2011, 15:11 |
Sergey SizovСТАРЧЕ, Ваш код сильно нуждается в полной переработке. Сейчас в нем более 200 строк кода. А можно уложиться в значительено меньшее количество. Писать ТАК даже на FPD - моветон. Это и объемно, и медленно, и нечитаемо. Не говоря уж про VFP не самой старой версии. tanglirСТАРЧЕ, +1 А ведь это был всего лишь scatter to mvs blank... PS. А где у ТСа написан номер версии? Полностью согласен! Уже этим и занимаюсь. Код не мой (предыдущего программиста), просто хотелось запустить прогу и чёт не дочитал про appen blank (никогда такой проблемы не возникало, наверное потому, что курсорами не пользовался) Всем СПС!!! P.S. Пишу на 9-ке. И что такое ТСа?!!! Ну чтоб в курсе быть) ... |
| 03.03.2011, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584521]: |
166ms |
38ms |
| others: | 280ms |
| total: | 524ms |
