FoxPro и INSERT INTO
Подскажите как добавить в существующую таблицу записи Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 16.02.2011, 11:22 |
Chek_FedorПодскажите как добавить в существующую таблицу записи Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 16.02.2011, 11:28 |
И как будут добавляться записи. Что даст мне UNION ... |
| 16.02.2011, 11:49 |
Chek_FedorИ как будут добавляться записи.Точно так же, как ы первом запросе. Что даст мне UNIONВы не знаете, что такое union? Кратко это объединение в одном результате результатов двух и более запросов с одинаковой структурой. ... |
| 16.02.2011, 12:07 |
Это Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 16.02.2011, 13:24 |
Chek_Fedor, Вы может таки почитаете документацию-то? И фантазию немного попридЕржите? Независимо от количества union и select вокруг них вся конструкция считается одним запросом. Со всеми вытекающими. ... |
| 16.02.2011, 13:29 |
Спасибо Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.02.2011, 17:38 |
Для переноса используй точку с запятой Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.02.2011, 17:41 |
Спасибо. Еще мы таким способом можем перезаписывать таблицу т.е. если мы перечислили в запросе 2 таблицы то из них и получим одну ту что после into стоит, а есть возможность именно добавлять записи в уже существующую таблицу. Или это из "оперы" APPEND.... ... |
| 16.02.2011, 18:02 |
Chek_Fedor... а есть возможность именно добавлять записи в уже существующую таблицу. Или это из "оперы" APPEND.... из оперы, только в этой опере еще есть Код: plaintext ... |
| 17.02.2011, 07:52 |
Вот опять тупость Код: plaintext 1. 2. 3. 4. UNION; select New_disc.PR, New_disc.FAK, New_disc.SPEC, New_disc.KAF, New_disc.BLOK, New_disc.PRED, New_disc.NAME, New_disc.FAK_OLD, New_disc.SPEC_OLD, New_disc.KAF_OLD, New_disc.PRED_OLD from &Puty6, E:\Temp\New_disc.DBF Where New_disc.Pred=&TPred6; UNION; select New_disc.PR, New_disc.FAK, New_disc.SPEC, New_disc.KAF, New_disc.BLOK, New_disc.PRED, New_disc.NAME, New_disc.FAK_OLD, New_disc.SPEC_OLD, New_disc.KAF_OLD, New_disc.PRED_OLD from &Puty7, E:\Temp\New_disc.DBF Where New_disc.Pred=&TPred7; into dbf Disc_1 [/src]Ругается при добавлении седьмого select Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.02.2011, 11:09 |
Chek_Fedor, откройте для себя понятие "алиас таблицы". Код: plaintext ... |
| 17.02.2011, 11:18 |
Подскажите как переделать запрос с APPEND'ом т.к. ненужное из этого запроса мне убрать не получится. У меня 66 таблиц по которым ищется совпадения. P.S. Не ругайтесь мне самому надоела моя тупость. ... |
| 17.02.2011, 11:28 |
| 17.02.2011, 12:31 |
Chek_Fedor Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.02.2011, 12:38 |
Sergey SizovChek_Fedor Код: plaintext 1. 2. Пройденный этап, удалял ; запрос заканчивает работу на select'e т.е. не вставляет записи в Disc_1.dbf ... |
| 17.02.2011, 12:43 |
Код: plaintext 1. 2. PS: Посмотрите пример по приведенной ранее ссылке ... |
| 17.02.2011, 12:45 |
Блин ну я в общее... совсем запутался Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. &TPred5=таблица5.Pred ... |
| 17.02.2011, 13:02 |
Chek_FedorБлин ну я в общее... совсем запутался Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. &TPred5=таблица5.PredИ что такое таблица5? Она тут каким боком? И что фоксу сказано по поводу этой таблицы в деле отбора записей для совершенно другой таблицы? ... |
| 17.02.2011, 13:16 |
Chek_FedorSergey Sizovпропущено... Append from, как могли бы убедитсься по предложенным примерам, есть отдельная команда, а не часть запроса. Точку с запятой долой. Пройденный этап, удалял ; запрос заканчивает работу на select'e т.е. не вставляет записи в Disc_1.dbf Рабочие области никто не отменял и FROM переводится "откуда" а не "куда" В общем виде так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.02.2011, 13:37 |
Сам запутался и Вас запутал. по поводу таблиц. В общем на понятном мне SQL-запросе не FoxPro Код: plaintext 1. т.е. мы берем таблицу New_disc ищем совпадения стаблица1 и вставляем в Disc_1. ... |
| 17.02.2011, 13:51 |
Dima TВ общем виде так: sele ТаблицаСДаннымиДляДобавления use Совершенно ненужные команды, вводящие новичков в заблуждение. Первая не нужна в силу автоматического переключения на результат запроса. Вторая не нужна в силу возможности добавления из открытой таблицы. Кстати, так как ТаблицаСДаннымиДляДобавления временная, то вместо ino dbf лучше использовать into cursor. ... |
| 17.02.2011, 13:55 |
Как переделать мой запрос с insert into. Чувствую скоро двинусь с этим FoxPro (то длинные команды то еще что) ... |
| 17.02.2011, 13:59 |
Chek_FedorСам запутался и Вас запутал. по поводу таблиц. В общем на понятном мне SQL-запросе не FoxPro Код: plaintext 1. т.е. мы берем таблицу New_disc ищем совпадения стаблица1 и вставляем в Disc_1.Так вот Append from - это не sql. В нем нельзя написать Код: plaintext Если я правильно понял задачу, которую Вы таки и не огласили полностью, Вам надо собрать данные из нескольких одинаковых по структуре таблиц в одну? При этом собрать не все, а по какому-то условию? ... |
| 17.02.2011, 14:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584517]: |
167ms |
59ms |
| others: | 244ms |
| total: | 517ms |
